Используйте палитру блоков для быстрого доступа к блокам из галереи ленты или из палитры блоков.
Вставлять блоки можно с помощью палитры блоков, окна инструментальных палитр или Центра управления в зависимости от того, какие из этих инструментов больше всего подходят в данный момент.
Выбрав команду «Вставить» на панели «Блоки» вкладки «Главная», можно щелчком мыши вставлять блоки из отображаемой галереи ленты. В галерее отображаются все определения блоков в текущем чертеже. Щелкните и разместите эти блоки.
Два других параметра —·«Последние блоки» и «Блоки из других чертежей» — открывают палитру блоков на соответствующей вкладке. На рисунке ниже показаны все три вкладки.
- На вкладке «Текущий чертеж» отображаются изображения предварительного просмотра или список определений блоков, доступных в текущем чертеже.
- На вкладке «Недавние» отображаются предварительные версии или список определений блоков, которые были недавно вставлены или созданы в текущем сеансе либо в одном из предыдущих сеансов. Эти блоки могут быть получены из различных чертежей.
- На вкладке других чертежей отображаются предварительные версии или список определений блоков из одного указанного чертежа. При вставке файла чертежа в качестве блока все определения блоков также импортируются в текущий чертеж. Нажмите элемент управления «...» в верхней части палитры, чтобы перейти к другому файлу чертежа.
Прим.: На палитре «Блоки» имя внешнего файла, который вставлен в качестве блока, содержит звездочку (*).
Чтобы вставить блоки с одной из этих вкладок, воспользуйтесь одним из следующих способов.
- Разместите блок в текущем чертеже щелчком мыши. Данный способ применяет параметры вставки.
- Для быстрого размещения перетащите блок в текущий чертеж. Данный способ игнорирует параметры вставки.
- Щелкните правой кнопкой мыши и выберите нужный параметр.
Обратите внимание на параметры размещения в нижней части палитры блоков. Эти параметры помогают сэкономить время на выполнении таких процедур, как повторная вставка того или иного блока.
Совет: Для оптимизации области чертежа закрепите палитру блоков сбоку окна приложения и включите автоматическое скрытие в строке заголовка.
