Для экономии времени и управления размером экрана можно вставлять ссылки на набор объектов, объединенных в блок.
Блоком называется совокупность связанных объектов чертежа, обрабатываемых как единый именованный объект. Ниже перечислены преимущества использования блоков.
Можно вставлять блоки из перечисленных ниже источников.
При вставке вхождения блока указывается его местоположение, масштаб и угол поворота. Последующие вхождения определения блока могут иметь другое местоположение, масштаб и угол поворота при вставке. При вставке блока в чертеж он автоматически масштабируется в соответствии с соотношением между единицами изменения, определенными в чертеже, и единицами измерения, определенными в блоке. Например, если в качестве единиц измерения в целевом чертеже используются метры, а в блоке — сантиметры, блок вставляется с масштабом 1/100.
Вхождение блока всегда вставляется на текущий слой, но оно сохраняет свойства в определении блока. Это значит, что, например, блоки могут быть разных цветов, даже если они были вставлены на слой, которому был назначен красный или какой-либо другой цвет.
Для вставки блоков доступно несколько инструментов, и их выбор зависит от таких факторов, как количество блоков, необходимое для чертежа в большинстве случаев, а также диапазон используемых чертежей-источников.
На вкладке «Главная» панели блоков можно щелкнуть кнопку «Вставить», чтобы отобразить галерею определений блоков в текущем чертеже. Используйте галерею, чтобы быстро щелчком вставлять блоки в чертеж, если их немного.
Палитра блоков используется для быстрого доступа, когда в чертеже небольшое количество блоков. В данной палитре блоки распределены по трем вкладкам: «Текущий чертеж», «Недавние» и «Другие чертежи». Палитра блоков открывается командой ПАЛБЛОКИ.
Окно инструментальных палитр предназначено для использования при большом количестве разнообразных блоков. В нем доступно множество вкладок. Кроме того, можно создавать пользовательские вкладки для наборов связанных блоков и специализированных инструментов. Можно вставлять блоки из инструментальных палитр перетаскиванием инструмента работы с блоком в чертеж либо нажатием на инструмент работы с блоком и последующим обозначением точки вставки. Окно инструментальных палитр открывается командой ИНСТРПАЛВКЛ.
Окно Центра управления предназначено для просмотра и выбора различных определений в существующих чертежах и библиотеках чертежей. Эти определения включают блоки, слои, типы линий и другие компоненты. Центр управления обеспечивает быстрый наглядный способ перетаскивания блоков в пределах текущего чертежа или из другого чертежа. Дважды щелкните имя нужного блока, чтобы задать положение, угол поворота и масштабные коэффициенты блока. Окно Центра управления открывается командой DESIGNCENTER.
Рекомендуется опробовать каждый из этих инструментов, чтобы определить, какой из них наиболее подходит для конкретной среды. Можно закрепить палитры и окно Центра управления, а затем включить функцию автоматического скрытия для удобства и эффективного использования области рисования.
