Создание выносного элемента для части существующего вида чертежа документации к модели.
Отображаются следующие параметры.
Эта панель появляется только при создании базового вида с применением модели Inventor. Эта панель отображается только при редактировании выносного элемента, созданного из модели Inventor. Параметры, которые доступны для просмотра и редактирования, зависят от свойств выбранной модели. В режиме редактирования можно редактировать значения только для именованного вида.
Задание стиля отображения для выносного элемента.
Задание масштаба для выносного элемента. Можно выбрать стандартный масштаб в раскрывающемся списке или непосредственно ввести нестандартный масштаб.
Отображается список объектов для показа в выносном элементе.
Этот параметр недоступен при создании выносного элемента.
Отображается диалоговое окно «Параметры отображения». В этом диалоговом окне можно настроить привязку создаваемого базового вида и выбора способа отображения вхождений деталей Autodesk Inventor.
Указывает, что для создания выносного элемента используется круговой контур. Это тип границы по умолчанию.
Если включены подразумеваемые зависимости, центр кругового контура выносного элемента связан с точкой на родительском виде. Если подразумеваемые зависимости отключены, центр кругового контура выносного элемента не связан с точкой на родительском виде.
Если включены подразумеваемые зависимости, угол прямоугольного контура выносного элемента связан с точкой на родительском виде. Если подразумеваемые зависимости отключены, угол прямоугольного контура выносного элемента связан с точкой на родительском виде.
Задание метки для контура выносного элемента и итогового выносного элемента.
Определяет, будет ли отображаться метка выносного элемента.
Перемещение выносного элемента после его размещения в области рисования без принудительного завершения команды.
Сохранение изменений и завершение работы с контекстной вкладкой ленты "Создание выносного элемента".
Закрытие контекстной вкладки ленты "Создание выносного элемента" без сохранения внесенных изменений.
