Создание 3D сетевого объекта примитива в форме ящика, конуса, цилиндра, пирамиды, шара, клина или тора.
Элементарные фигуры-сети, называемые сетевыми примитивами, представляют собой эквивалент трехмерных твердотельных примитивов.
Видоизменять объекты-сети можно путем сглаживания, сгибания, уточнения и разделения граней. Также можно перетаскивать ребра, грани и вершины для придания объекту требуемой формы.
Отображаются следующие запросы.
Создание трехмерного сети-параллелепипеда.
Укажите длины сторон.
Задается один угол сети-параллелепипеда.
Задается центр сетевого параллелепипеда.
Задается равная длина всех ребер параллелепипеда.
Задается длина сети-параллелепипеда вдоль оси X.
Задается ширина сети- параллелепипеда вдоль оси Y.
Задается высота сети-параллелепипеда вдоль оси Z.
Определение высоты как расстояния между двумя точками.
Создание трехмерной сети с основанием в форме окружности или эллипса, симметрично сужающейся к точке или к плоской грани.
Указываются диаметр и высота.
Задается центральная точка основания сети-конуса.
Определение местоположения, размера и плоскости сети-конуса путем указания трех точек. Третья точка задает размер и поворот плоскости основания конуса.
Определение диаметра основания сети-конуса путем указания двух точек.
Определение основания сети-конуса заданным радиусом, представляющим собой касательную к двум точкам на объектах:
Если заданные критерии дают несколько возможных результатов, используются ближайшие точки касаний.
Определение эллиптического основания сети-конуса.
Задается радиус основания сети-конуса.
Задается диаметр основания сетевого конуса.
Задается высота сети-конуса вдоль оси, перпендикулярной плоскости основания.
Определение высоты сети-конуса путем задания расстояния между двумя точками.
Задается местоположение верхней точки конуса или центра верхней грани усеченного конуса. Конечная точка оси может находиться где угодно в трехмерном пространстве.
Определяет радиус верхнего основания усеченного конуса.
Создание трехмерного сети-цилиндра.
Указываются размер основания и высота.
Задается центральная точка основания сети-цилиндра.
Определение местоположения, размера и плоскости сети-цилиндра путем указания трех точек. Третьей точкой задается размер и поворот плоскости основания сети-цилиндра.
Определение диаметра основания сети-цилиндра путем указания двух точек.
Определение высоты сети-цилиндра путем указания расстояния между двумя точками.
Определение основания сети-цилиндра заданным радиусом, представляющим собой касательную к двум объектам. Если заданные критерии дают несколько возможных результатов, используются ближайшие точки касаний.
Задается радиус основания сети-цилиндра.
Задается диаметр основания сетевого цилиндра.
Задается высота сети-цилиндра вдоль оси, перпендикулярной плоскости основания.
Задается местоположение верхней грани цилиндра. Конечная точка оси может находиться где угодно в трехмерном пространстве.
Определение эллиптического основания сети-цилиндра.
Создание трехмерной сети-пирамиды.
Задается центральная точка основания сети-пирамиды.
Определение длины одного ребра основания сети-пирамиды путем указания двух точек.
Задается количество сторон сети-пирамиды. Введите положительное значение от 3 до 32.
Задается радиус основания сети-пирамиды.
Указывает, что основание сети-пирамиды является вписанным в радиус основания.
Задается высота сети-пирамиды вдоль оси, перпендикулярной плоскости основания.
Задается местоположение верхней точки пирамиды или центра верхней грани усеченной пирамиды. Конечная точка оси может находиться где угодно в трехмерном пространстве.
Задается верхний радиус сети-пирамиды для создания усеченной пирамиды.
Указывает, что основание пирамиды является описанным вокруг радиуса основания.
Создание трехмерной сети-сферы.
Указывается размер сферы (диаметр или радиус).
Задается центральная точка сферы.
Определение местоположения, размера и плоскости сети-сферы путем указания трех точек.
Определение диаметра сети-сферы путем указания двух точек.
Определение сети-сферы заданным радиусом, представляющим собой касательную к двум точкам на объектах.
Создание трехмерного сети-клина.
Указываются длина и ширина основания, а также высота.
Задается первый угол основания сети-клина.
Задается центральная точка основания сети-клина.
Задается равная длина всех ребер основания сети-клина.
Задается длина основания сети-клина вдоль оси X.
Задается ширина сети-параллелепипеда вдоль оси Y.
Задается высота сети-клина. При вводе положительного значения высота отсчитывается в положительном направлении оси Z текущей ПСК. При вводе отрицательного значения высота отсчитывается в отрицательном направлении оси Z текущей ПСК.
Определение высоты сети-клина путем задания расстояния между двумя точками.
Создание трехмерного сетевого примитива-тора.
Укажите два значения: размер полости и расстояние от центра тора до центра полости.
Задается центральная точка сети-тора.
Определение местоположения, размера и вращения сети-тора путем указания трех точек вдоль траектории, через которую проходит плоскость.
Определение диаметра сети-тора путем указания двух точек. Диаметр измеряется от центральной точки тора до центральной точки полости.
Определение радиуса сети-тора, представляющего собой касательную к двум объектам. Указанные точки касания проецируются на текущую ПСК.
Задается радиус сети-тора, измеряемый от центральной точки тора до центральной точки полости.
Задается диаметр сети-тора, измеряемый от центральной точки тора до центральной точки полости.
Задается радиус профиля, сдвигаемого по траектории сети-тора.
Определение радиуса профиля полости как расстояния между двумя точками.
Задается диаметр профиля полости сети-тора.
Изменение значений сглаживания и тесселяции для нового объекта-сети.
Задается первоначальная степень применяемого к сети сглаживания, или округленности сети. Для создания сети без сглаживания введите 0. Для увеличения степени сглаживания введите положительное целое число (до 4). Заданное значение сохраняется в течение сеанса черчения.
Значение сглаживания ограничено значением системной переменной SMOOTHMESHMAXLEV.
Вызов диалогового окна "Параметры сетевых примитивов", позволяющего откорректировать значения тесселяции (количество граней) для каждого измерения того или иного сетевого примитива.
