Экспорт и импорт файлов инструментальных палитр (XTP) и файлов групп инструментальных палитр (XPG) предоставляет к ним доступ для других пользователей.
Экспорт инструментальных палитр и их групп
При экспорте инструментальной палитры или группы инструментальных палитр имейте в виду следующее:
- При экспорте пользовательской инструментальной палитры папка изображений с таким же именем может быть создана там же, где и файл XTP. В этой папке содержатся изображения для пользовательских инструментов содержимого и инструменты-команды с пользовательскими изображениями
- Избегайте копирования файлов инструментальной палитры (ATC) между версиями программы. Это может привести к возникновению потенциальных проблем при переносе в будущие версии продукта.
Импорт инструментальных палитр и их групп
При импорте инструментальной палитры или группы инструментальных палитр имейте в виду следующее:
- Чтобы на импортированной инструментальной палитре присутствовали значки, при импорте настроенной инструментальной палитры папка с изображениями должна находиться в том же месте, что и импортируемый файл XTP.
- Инструментальные палитры можно использовать только в той версии программы, в которой они были созданы. Однако можно выполнить перенос инструментальных палитр из предыдущих версий в текущую версию программы с помощью диалогового окна "Перенос пользовательских настроек".
- Если инструментальные палитры используются совместно с другим пользователем, не имеющим того же продукта на основе AutoCAD или версии, в которой они были созданы, инструменты могут работать неправильно или быть недоступны.
Прим.:  Значок блокировки в нижнем углу инструментальной палитры указывает на статус "только чтение". Без изменения статуса в такой инструментальной палитре можно изменять только параметры отображения и переупорядочивать значки.
