Указание расстояния, на которое объект-сечение перемещается при щелчке по элементу управления для смещения секущей плоскости.
| Тип: | Вещественный |
| Сохранен в: | Чертеж |
| Начальное значение: | 6.0000 |
Это значение управляет приращением по умолчанию или значением уменьшения в элементе управления "Смещение сечения" на вкладке "Секущая плоскость"  панели "Отрегулировать разрез".
Например, если для переменной SECTIONOFFSETINC задано значение 10,000 точек, то при нажатии стрелки вверх на вкладке "Секущая плоскость"  панели "Отрегулировать разрез"
 панели "Отрегулировать разрез" в элементе управления "Смещение сечения" объект-сечение сместится на 10 точек. По аналогии, если нажать стрелку вниз, смещение уменьшится на 10 точек.
