После добавления проводов на схемах следует снабдить графические образы компоновочного образа монтажной панели аннотациями, содержащими эту информацию. Для компоновочного образа монтажной панели можно построить графические образы с целевыми атрибутами, содержащими информацию о точках подключения. При отсутствии этих атрибутов в компоновочном образе монтажной панели информация о проводе отображается в виде многострочного текста, представляющего собой новый или обновленный объект.
Если блоки компоновочных образов монтажной панели содержат определенные целевые атрибуты, то они используются для хранения информации о проводе. Каждое определение атрибута точки подключения связывается с определением атрибута клеммы (TERMxx) с помощью состоящих из двух цифр суффиксов, которые совпадают в каждой паре позиционных обозначений атрибутов. Значение по умолчанию атрибута TERMxx используется для согласования информации о точках подключения из компонентов схемы.
Например, здесь приведено представление компоновочного образа для четырехполюсного реле.
Используемые по умолчанию значения определения атрибута TERMxx соответствуют значениям выводов по умолчанию для реле, например:
Если информация о точках подключения добавляется в компоновочный образ, то соответствие обеспечивается благодаря значению TERMxx.
По умолчанию точка вставки многострочного текста совпадает с точкой вставки блока компоновочного образа. Принимаемый по умолчанию размер текста либо соответствует размеру текста имеющихся атрибутов номера проводов на графическом компоновочном образе, либо (при отсутствии таких атрибутов) размер Мтекста принудительно устанавливается в соответствии с текущим значением системной переменной "TEXTSIZE" AutoCAD.
Если требуется заранее задать точку вставки многострочного текста, размера шрифта и стиля текста на блоках компоновочных образов, вставьте невидимый атрибут "WXREF" в графический образ блока компоновочного образа из библиотеки. Откройте в AutoCAD каждый графический компоновочный образ и вставьте незаполненное описание атрибута "WXREF". Поместите его начало в точку, где в AutoCAD Electrical toolset требуется вставлять многострочный текст с информацией о точках соединения. Пометьте описание этого атрибута как скрытое и установите размер и стиль текста атрибута по размеру и стилю Мтекста.
