Диалоговое окно "Аннотация соединения проводов в компоновке схемы"
Определяется формат текста для точек соединения.
найти
 Ввод команды:  AEWIREANNOTATION
По окончании выбора нажмите кнопку "ОК".
Прим.: Можно сформировать два набора графических компоновочных образов монтажной панели: набор без целевых атрибутов, определяющих информацию о проводах, и набор с такими атрибутами. При вставке графических образов монтажной панели, извлеченных из схемы, для доступа к первому набору графических образов следует выбрать "Применять таблицы компоновочных образов", а для доступа ко второму набору — "Применять таблицы монтажных схем".
Формат
В диалоговом окне предусмотрены поля редактирования для двух форматов. Формат "Полный" используется, если целевые атрибуты не найдены и выполняется вставка Мтекста. Формат "Частичный" используется, если обнаружены целевые атрибуты (см. ниже). В каждом формате используются параметры, которые затем заменяются конкретной информацией о проводах. В AutoCAD Electrical toolset предусмотрены встроенные форматы, которые можно выбрать в поле со списком справа. Можно также ввести пользовательские форматы с применением заменяемых параметров.
Для разделения параметров следует использовать непустые разделители, чтобы программа AutoCAD Electrical toolset могла выполнить повторное извлечение информации монтажных схем для формирования отчетов. Например, запись "%T=%W %1 %G" неприемлема, поскольку между параметрами %W, %1 и %G имеется незаполненное пространство. К приемлемым форматам относятся "%T=%W (%1) %G", "%T=%W / %1 (%G)" или "%T=%W (%1) %G".
Прим.: В формате не допускается употребление запятых. Они связывают несколько аннотаций, относящихся к соединениям проводов, с одним атрибутом проводного соединения.
Дополнительные параметры для позиционного обозначения "входящего" компонента
Дополнительные фрагменты, включаемые в текст.
Добавить вывод клеммы в качестве суффикса позиционного обозначения
Добавление текста клеммы в качестве суффикса.
Добавить описание клеммы в позиционное обозначение
Добавление любого значения описания клеммы в качестве суффикса.
Включить префикс функциональной группы в формат поз.обозн. IEC
Добавление любого значения функциональной группы в качестве префикса.
Просмотр/Проверка
Позволяет осуществить предварительный просмотр или тестирование отчета.
Не отображать повторяющиеся аннотации на одной и той же клемме
Определяет необходимость скрытия повторяющихся аннотаций с тем, чтобы они не были видны в отчете.
Разделитель между несколькими экземплярами в одной и той же строке
Введите символ, которым требуется разделять различные значения аннотаций к проводам монтажной панели для одной и той же точки подключения.
Если нумерация проводов преобразуется в Мтекст
По умолчанию точка вставки многострочного текста совпадает с точкой вставки блока компоновочного образа. Принимаемый по умолчанию размер текста либо соответствует размеру текста имеющихся атрибутов номера проводов на графическом компоновочном образе, либо (при отсутствии таких атрибутов) размер Мтекста принудительно устанавливается в соответствии с текущим значением системной переменной "TEXTSIZE" AutoCAD.
Если требуется заранее задать точку вставки многострочного текста, размера шрифта и стиля текста на блоках компоновочных образов, вставьте невидимый атрибут "WXREF" в графический образ блока компоновочного образа из библиотеки. Откройте в AutoCAD каждый графический компоновочный образ и вставьте незаполненное описание атрибута "WXREF". Поместите его начало в точку, где в AutoCAD Electrical toolset требуется вставлять многострочный текст с информацией о точках соединения. Пометьте описание этого атрибута как скрытое и установите размер и стиль текста атрибута по размеру и стилю Мтекста.
Прим.: Принимаемый по умолчанию формат текста для точек соединения можно определить в диалоговом окне "Конфигурация монтажной панели". Нажмите "Установка ссылки на смещение XYZ для отчета о точках соединения монтажной панели".
