Взаимосвязь графических образов схемы и монтажной панели
Вначале создается схема в виде многозвенной цепи, после чего создается физическая компоновка монтажной панели (на основе чертежа схемы).
Каждый графический образ на многозвенных схемах может соответствовать масштабированному физическому представлению на чертежах компоновки монтажной панели. Чертеж физической компоновки может представлять собой компоновку дверцы корпуса одной из управляющих панелей. На компоновке дверцы показано место монтажа каждого компонента, может быть также указан диаметр монтажного отверстия в листовом металле, из которого изготовлена дверца.
Прим.: Однолинейные клеммы не сопоставляются с клеммами компоновки монтажной панели.
Пример
Например, несколько десятков изготовителей поставляют сигнальные лампы, различающиеся по стилю, размерам и номинальным характеристикам. На многозвенных схемах все сигнальные лампы данного типа — от миниатюрных ламп до больших ламп с защитой от взрыва — обозначаются одним и тем же графическим образом. На физических компоновках монтажных панелей отображается внешний вид сигнальных ламп в натуральную величину (т. е. физическое представление компоновочных образов).
Взгляните на три графических образа сигнальной лампы, приведенные на данном чертеже схемы.
Образам LT411 и LT413 назначен номер детали Allen-Bradley для сигнальной лампы размером 30 мм (номер по каталогу 800H-PR16R). Образу LT412 присвоен номер для сигнальной лампы меньшего размера — 22,5 мм (номер по каталогу 800MR-P16RS). Назначения изготовителя и номера детали по каталогу находятся на невидимых атрибутах ИЗГОТОВИТЕЛЬ и КАТ на каждом экземпляре графического образа сигнальной лампы красного цвета. Все три графических образа смотрятся на схеме одинаково, поскольку они представляют один и тот же графический образ блока AutoCAD. Различие состоит только в значениях атрибута номера детали.
Все три красные сигнальные лампы представлены в качестве компоновочных образов на компоновке монтажной панели, как показано на рисунке. Обратите внимание, что LT412 (сигнальная лампа 22,5 мм) выглядит мельче, чем остальные.
Сопоставление компоновочного образа
На чертеже физической компоновки монтажной панели вставка этих графических образов сигнальных ламп в блоки компоновочных образов выполняется с помощью инструмента "Вставить компоновочный образ (список схем)".
AutoCAD Electrical toolset различает, какой графический образ физического представления следует использовать для каждого экземпляра графического образа схемы сигнальной лампы с учетом назначений изготовителя и номера детали, применяемых в атрибутах ИЗГОТОВИТЕЛЬ/КАТ. Имя поставщика и номер детали приводятся в соответствие с данным файлом чертежа компоновочного образа (.dwg). Затем этот чертеж вставляется в качестве блока в чертеж компоновки монтажной панели.
В этой операции участвуют два ключевых элемента:
  • Файлы библиотеки компоновочного образа поставщика (.dwg) — два графических образа из этой библиотеки приведены на рисунке. Они соответствуют стилям красных сигнальных ламп Allen-Bradley с размерами 30 мм и 22,5 мм.
  • Файл соответствия компоновочного образа (footprint_lookup.mdb) — каждому изготовителю назначается таблица.
