Вставка компоновочных образов монтажной панели
Вставка из графического меню
  1. Щелкните вкладку "Монтажная панель"панель "Вставить компоновочные образы компонентов"раскрывающийся список "Вставить компоновочные образы""Графическое меню". найти
  2. В окне "Предварительный просмотр графических образов" диалогового окна "Вставить компоновочный образ" выберите компонент для вставки и нажмите "OK".
  3. В диалоговом окне "Компоновочный образ" выберите один из следующих вариантов:
    • Вариант A — задание назначений каталога для автоматического выбора компоновочных образов.
    • Вариант B — выбор или создание компоновочных образов вручную.
    • Вариант C — если изготовитель и каталожный номер заданы, но отсутствуют в файле поиска, в AutoCAD Electrical toolset применяется данный вариант, обеспечивающий добавление элемента в базу данных компоновочных образов.
  4. Вставьте или нарисуйте компоновочный образ.
  5. Введите значения в диалоговом окне "Компоновка монтажной панели — Вставить/редактировать компоненты".
  6. Нажмите "OK".
Копирование компоновочного образа
  1. Выберите вкладку "Монтажная панель"панель "Редактирование компоновочных образов"Копировать компоновочный образ. найти
  2. Выберите компонент монтажной панели для копирования.
  3. Щелчком мышью на чертеже укажите точку вставки или введите значение.
    На экран выводится диалоговое окно "Компоновка монтажной панели — Вставить/редактировать компоненты".
  4. Задайте любые необходимые значения, такие как позиционное обозначение компонента, информация о каталоге и описание.
  5. Нажмите "OK".
Вставка вручную
  1. Выберите вкладку "Монтажная панель"панель "Вставка компоновочных образов компонентов"раскрывающийся список "Вставить компоновочные образы"Вручную. найти
  2. В диалоговом окне "Вставить компоновочный образ компонента — Вручную" выберите один из следующих вариантов.
    • Использовать только обобщенное обозначение — вставка блока для формирования аннотации с использованием позиционного обозначения, текста описания и других характеристик компонента.
    • Рисовать формы — рисуется прямоугольник, круг или восьмиугольник для представления компонента.
    • Указать компоновочный образ — "точную копию" — выберите блок в чертеже.
    • Обзор — укажите блок в списке файлов на диске.
    • Выберите — укажите не принадлежащий к AutoCAD Electrical toolset блок для преобразования в интеллектуальный блок AutoCAD Electrical toolset.
  3. Вставьте или нарисуйте компоновочный образ.
  4. Введите значения в диалоговом окне "Компоновка монтажной панели — Вставить/редактировать компоненты".
  5. Нажмите "OK".
Вставка из списка схемы
  1. Вставка графического образа схемы в чертеж. В диалоговом окне "Вставить/Редактировать компонент" определите значения "Позиционное обозначение компонента", "Изготовитель" и "Каталожный номер", затем нажмите кнопку "ОК".
  2. Сохраните данный чертеж и перейдите к чертежу, в который необходимо вставить компоновочный образ монтажной панели.
  3. Щелкните вкладку "Монтажная панель"панель "Вставить компоновочные образы компонентов"раскрывающийся список "Вставить компоновочные образы""Список для схем". найти
  4. В "Списке компонентов схемы" диалогового окна "Вставка компоновки монтажной панели" выберите "Проект" и нажмите "OK".
  5. В диалоговом окне "Выбор чертежей для обработки" выберите чертеж, в котором имеется вставленный графический образ схемы. Нажмите "Процесс" и затем нажмите "ОК".
    Выполняется извлечение списка всех устройств схемы, обнаруженных в данном чертеже, и их отображение в диалоговом окне для дальнейшего выбора.
  6. В диалоговом окне "Компоненты схемы" выберите вставленный компонент и нажмите кнопку "Вставить".
    • В AutoCAD Electrical toolset используется значение атрибута ИЗГОТОВИТЕЛЬ для нахождения в базе данных компоновочных образов таблицы с этим именем.
    • В AutoCAD Electrical toolset на основании значения атрибута каталога (КАТ) выбранного элемента формируется запрос к данной таблице, относящейся к конкретному поставщику, и определяется имя блока из соответствующей записи.
    • Выполняется запуск команды "Вставить компоновочный образ" и выдается запрос о точке вставки для блока компоновочного образа.
  7. Укажите точку вставки и ориентацию.
    • Значения графического образа схемы копируются в представление компоновочного образа.
    • Выбранный элемент отмечается в списке диалогового окна "Компоненты схемы" (в левом столбце появляется символ "х") для отслеживания вставленных элементов.
  8. В диалоговом окне "Компоновка монтажной панели — Вставить/редактировать компоненты" нажмите кнопку "ОК".
  9. В диалоговом окне "Компоненты схемы" нажмите кнопку "Закрыть".
Вставка из меню поставщика
  1. Выберите вкладку "Монтажная панель"панель "Вставить компоновочный образ компонента"раскрывающийся список "Вставить компоновочные образы"Меню изготовителя. найти
  2. В диалоговом окне "Выбор меню поставщика" выберите меню поставщика и нажмите "ОК". Можно выбрать один (файл) из списка или нажать кнопку "Обзор" для поиска файла меню поставщиков (.pnl).
    Прим.: К этому диалоговому окну также можно обратиться, щелкнув на варианте "Выбор меню поставщика" в диалоговом окне "Компоновочный образ монтажной панели поставщика" (после того, как был осуществлен выбор поставщика).
  3. В окне "Предварительный просмотр графических образов" диалогового окна "Компоновочный образ монтажной панели поставщика" выберите компонент для вставки и нажмите "OK".
    Щелкнув мышью на этом значке, можно вставить данный компоновочный образ в активный чертеж (как это определено командой в файле .pnl).
  4. Выберите на экране точку вставки.
Вставка из списка оборудования
  1. Выберите вкладку "Монтажная панель"панель "Вставить компоновочные образы компонентов"раскрывающийся список "Вставить компоновочные образы"Список оборудования. найти
  2. Найдите и выберите список оборудования.
  3. Выберите имя листа, если предлагается.
  4. Задайте параметры для списка оборудования в диалоговом окне "Параметры". При этом назначаются номера столбцов для категорий данных, например "Производитель", "Каталог" и "Функциональная группа".
  5. Нажмите кнопку "ОК" в диалоговом окне "Параметры". Оборудование отображается в диалоговом окне "Оборудование монтажной панели в {имя файла}".
  6. Выберите элемент и нажмите кнопку "Вставить".
    • Значения из списка оборудования копируются в представление компоновочного образа.
  8. В диалоговом окне "Компоновка монтажной панели — Вставить/редактировать компоненты" введите дополнительные значения для компонента и нажмите кнопку "ОК".
  9. В диалоговом окне "Оборудование монтажной панели в {имя файла}" нажмите кнопку "Закрыть".
Вставка из пользовательского списка выбора
  1. Выберите вкладку "Монтажная панель"панель "Вставить компоновочные образы компонентов"раскрывающийся список "Вставить компоновочные образы"Пользовательский список. найти
  2. В диалоговом окне "Компоновочный образ монтажной панели: Выбор и вставка по указанию каталога или описания" выберите компонент.
  3. Нажмите "OK".
  4. Выберите точку вставки и ориентацию.
  6. Нажмите "OK".
