Диалоговое окно "Компоновка соединителя"
найти
 Ввод команды:  AECONNECTOR
В диалоговом окне "Вставить соединитель" выберите "Разрешить разделители/разрывы" и нажмите "Вставить". В диалогом окне "Пользовательские разделители/разрывы выводов" выберите "Разорвать графический образ сейчас".
Если в диалоговом окне "Пользовательские разделители/разрывы выводов" выбрана опция "Разорвать графический образ сейчас", соединитель разрывается и открывается диалоговое окно для определения порядка вставки в чертеж оставшихся выводов.
Интервал выводов
Расстояние между точками подключения выводов. По умолчанию это значение принимается равным значению "Интервал для звеньев", определенному в "Свойствах чертежа" "Формат чертежа" "Параметры многозвенной цепи по умолчанию — Шаг" для файла чертежа.
Фиксированный интервал
Используется для создания соединителя с фиксированным интервалом между выводами. Интервал зависит от значения "Интервал выводов". Если поле "Интервал выводов" оставить пустым, значение фиксированного интервала будет определяется значением интервала по умолчанию чертежа многозвенной цепи.
В месте пересечения проводов
Изменение соединителя для совмещения выводов с расположенными ниже проводами. Соединитель растягивается или сжимается для обеспечения соответствия с распложенными ниже проводами при вставке в чертеж.
Если в соединителе выводов больше, чем распложенных ниже проводов, лишние выводы добавляются к концу соединителя с использованием значения фиксированного интервала по умолчанию.
Вставка выводов
Вставить все
Создание соединителя без дальнейших запросов (например, без опций вставки интервалов или для разделения соединителя на несколько частей). После нажатия в диалоговом окне "Компоновка соединителя" кнопки "ОК" определение блока привязывается к чертежу и выполнение команды завершается.
Возможность ручного управления вставкой соединителя. Отображается диалоговое окно "Пользовательские разделители/разрывы выводов", в котором пользователю предлагается вставить все выводы соединителя перед привязкой описания блока соединителя к файлу чертежа. Количество вставленных выводов относительно общего количества выводов, заданного для соединителя, приведено в верхней части диалогового окна. Выберите опцию для вставки следующих выводов:
  • "Вставить следующее соединение": Продолжение создания соединителя с помощью вставки следующего вывода (выдается повторный запрос до вставки всех выводов).
  • "Добавить разделитель": Добавление разделителя на месте вывода в соединителе и сохранение пространства для будущего вывода или для пропуска провода, не разрываемого соединителем. Соединитель растягивается в соответствии с дополнительным пустым пространством.
  • "Разорвать графический образ сейчас": Разрыв соединителя и запрос на возврат в диалоговое окно компоновки соединителя. Если завершить выполнение команды без вставки оставшейся части соединителя, можно перейти в другой чертеж и снова вызвать команду. Можно продолжить работу с предыдущим соединителем или отменить сохраненные данные и начать работу с новым соединителем.
    Прим.: Такая вставка продолженного разорванного соединителя должна выполнятся в текущем сеансе работы AutoCAD Electrical toolset.
  • "Отмена пользовательских": Вставка оставшихся выводов в соединитель без вывода запросов.
