Инструменты создания схем по методу "точка-точка"
Схемы "точка-точка"
Схема в стиле многозвенных цепей
В дополнение к инструментам, относящимся к соединителям, для редактирования схем в стиле «точка-точка» можно использовать другие инструменты AutoCAD Electrical toolset.
Редактировать номера выводов
Инструмент "Редактировать компонент" предназначен для редактирования назначений выводов в созданных параметрически соединителях.
Пунктирные линии связи соединителей
Инструмент "Связать компоненты (пунктирной линией связи)" используется для вставки пунктирных линий связи между родительским и отделенными дочерними параметрическими графическими образами соединителей.
Быстрое перемещение соединителя
Инструмент быстрого перемещения соединителя используется для изменения положения параметрического соединителя вдоль направления присоединенного провода.
Быстрое перемещение провода
Инструмент быстрого перемещения провода используется для перемещения проводов, связанных с выводами соединителя. Быстрое перемещение проводов и вывода соединителя вдоль самого соединителя, общий корпус которого остается неизменным.
Вставить провода
Инструмент вставки проводов используется для выполнения разводки соединений одним проводом. Используйте инструмент "Многопроводная шина" в режиме "Компонент" для вставки и выполнения разводки нескольких проводов с помощью одного инструмента.
Прим.:
В точке соединения не должно быть более трех проводов. При добавлении к одной точке избыточного количества проводов однозначная привязка соединения проводов, расположенных под углом, к данной точке подключения становится невозможной.
