На соединения можно вставить родительские и дочерние обозначения кабелей. Вставка обозначений по одному или работа со всеми обозначениями для кабеля.
Вставка обозначений кабеля
Выберите вкладку "Схема"панель "Вставка проводов/номеров проводов"раскрывающийся список "Обозначения кабелей"Обозначения кабелей. найти
В диалоговом окне "Вставить компонент" выберите обозначение кабеля, которое требуется вставить, и укажите точку вставки на чертеже.
Открывается диалоговое окно "Вставка/редактирование обозначения кабеля".
Задайте позиционное обозначение кабеля одним из следующих способов: примите значение по умолчанию, воспользуйтесь кнопками или введите новое позиционное обозначение.
Выберите "Фиксированный", если требуется запретить его обновление при переопределении позиционного обозначения.
Задайте цвет провода, выбрав его из списка или указав идентификатор цвета в поле ввода.
Прим.: Эта область недоступна в случае, если редактируемый компонент не содержит атрибут RATING1. Графические образы обозначения однолинейных кабелей по умолчанию не содержат атрибут RATING1.
При последующей вставке дочерних обозначений кабеля, связанных с родительским обозначением любым из обычных способов, AutoCAD Electrical toolset предлагает использовать цвет следующего проводника кабеля в качестве цвета по умолчанию.
Назначьте для позиционного обозначения информацию каталога, описание, коды места и функциональной группы, а также ссылки.
Нажмите кнопку "OK".
Если было вставлено обозначение родительского кабеля, открывается диалоговое окно "Вставить дочерние компоненты". Вставьте обозначения тех дочерних кабелей, которые связаны с родительскими.
Прим.: Если родительский элемент имеет однолинейный графический образ, диалоговое окно "Вставить дочерние компоненты" не отображается.
Для вставки дочерних обозначений внесите требуемые изменения в диалоговом окне и выберите "Вставить дочерние компоненты". Если не требуется вставлять дочерние обозначения, связанные с родительским обозначением, нажмите "Закрыть".
Прим.: С помощью команды "Переключение обозначений Т-образных угловых соединений" "Пунктирная линия связи" можно вставить линии связи между графическими образами.
Вставка нескольких обозначений кабеля
Выберите вкладку "Схема"панель "Вставка проводов/номеров проводов"раскрывающийся список "Обозначения кабелей""Несколько обозначений кабелей". найти
Выберите выполнение отчета для проекта или для чертежа и нажмите "OK".
В AutoCAD Electrical toolset выполняется обработка чертежа или проекта, а затем отображается диалоговое окно «Выбор кодов места для кабельного журнала».
Выберите коды места в левом и правом списках.
Прим.: Компоненты, которым не назначен код места, сгруппированы посредством обобщенного кода "(??)".
Внесите необходимые изменения в комбинированном поле "Переключение обозначений Т-образных угловых соединений"кабельного журнала и нажмите "OK" по готовности к началу выполнению отчета .
С помощью кнопок "Включать", "Переключение обозначений Т-образных угловых соединений""Включить все", "Удалить" и "Удалить все" задайте набор проводов, входящих в состав кабеля.
Список проводов для кабеля отображается в области "Провода, входящие в кабель" диалогового окна.
Задайте позиционное обозначение кабеля одним из следующих способов: примите значение по умолчанию, воспользуйтесь кнопками или введите новое позиционное обозначение. Выберите "Фиксированный", если требуется запретить его обновления при переопределении позиционного обозначения.
Задайте цвет провода посредством выбора его из списка или ввода цвета в поле ввода.
Выберите "Вставить/обновить сейчас" для вставки кабеля или "Вставить/обновить позже" для сохранения изменений с целью их дальнейшего использования.
При выборе варианта "Вставить/обновить сейчас" открываются все задействованные чертежи и выполняется вставка или обновление обозначений кабеля. При выборе варианта "Вставить/обновить позже" все изменения сохраняются в файле с именем "projnam_cblmrkin.upd", расположенному в той же папке, что и файл проекта. Для вставки кабелей на ленте выберите вкладку "Схема", панель "Редактирование проводов/номеров проводов" "Обновление нескольких обозначений".
