Обозначения кабелей
Обозначение кабеля — это графический образ, который указывает, что провод, на котором он расположен, является частью кабеля.
В обозначении кабеля указано значение позиционного обозначения компонента, как в случае любой комбинации родительского и дочернего устройства. Указано также значение цвета проводника, определяемое атрибутом RATING1 на графическом образе блока обозначения. На графическом образе родительского объекта может быть представлена информация о номере детали по каталогу. При наличии ссылки на данный кабель в таблице кабельных проводников, входящей в состав базы данных каталожного номера, в приложении может отслеживаться информация о том, какие из имеющихся кабелей используются.
Несколько обозначений кабелей
В AutoCAD Electrical toolset предусмотрена возможность вставки всех обозначений конкретного кабеля в одном диалоговом окне. Можно также в одном диалоговом окне редактировать имеющиеся наборы обозначений кабеля и удалять обозначения кабеля.
При запуске этого инструмента сначала выполняется извлечение компонентов и проводов. Затем следует выбрать комбинации кодов места "источников" и "приемников" для отчета. В AutoCAD Electrical toolset выполняется фильтрация и форматирование данных по проводам и подсоединенным компонентам, после чего формируется отчет с информацией о каждом проводе и о компонентах, подсоединенных к каждому из его концов. Компоненты, которым не назначен код места, сгруппированы посредством обобщенного кода "(??)". При последовательном соединении компонентов вдоль общей шины (нейтральной или под напряжением) информация об этом может отсутствовать в отчетах о последовательных соединениях. Для проводных сетей, содержащих не менее трех соединенных друг с другом компонентов, можно задать последовательность соединений проводов с помощью команды AutoCAD Electrical toolset «Последовательность проводов».
