Определяет формат списка оборудования.
Данная электронная таблица формирует пользовательский список выбранного оборудования и представляет его в списке для выбора. При выборе элемента из списка программным путем находится соответствующий графический образ схемы и вставляется в указанной точке на чертеже. Список оборудования может быть взят из отчета о компонентах, сформированного AutoCAD Electrical toolset; это может быть, например, список двигателей с данными о мощности и типе пускателя (с указанием идентификаторов двигателей и их описаниями).
Ввод команды:
AECOMPONENTEQ
Выберите файл электронной таблицы и нажмите "Открыть". Щелкните на таблице, которую надо редактировать, и нажмите "ОК".
Ввод команды:
AEFOOTPRINTEQ
Параметры по умолчанию |
Для управления списками оборудования используются параметры по умолчанию. |
Считать параметры |
Используются параметры, считанные из предыдущего файла. |
Столбцы электронной таблицы/таблицы |
Устанавливается порядок размещения данных в выбранном файле списка оборудования. Категориям данных (таким как "Изготовитель", "Каталожный номер", "Функциональная группа") в диалоговом окне "Настройки электронной таблицы списка оборудования" назначаются номера столбцов. |
Сохранение параметров |
Сохранение данных столбца в текстовом файле для повторного использования. Имя файла задается пользователем, расширение — .wde. |
