Вставка атрибутов точек подключения и связанных атрибутов выводов.
Если атрибут точки-подключения проводов X?TERMxx (например, X2TERM01) для компонента находится в пределах радиуса захвата от конца провода, то программа AutoCAD Electrical toolset интерпретирует это как соединение компонента с проводом. Радиус захвата меняется только в одном случае: если изменяется "Масштабный коэффициент элементов" в диалоговом окне "Свойства чертежа" (или "Свойства проекта")
"Формат чертежа".
Атрибут точки подключения проводов может иметь связанный атрибут текста клеммы TERMxx и атрибут описания клеммы TERMDESCxx.. "xx" представляет собой двухзначное число (начиная с 01), которое используется для согласования с соответствующим атрибутом точки подключения проводов X?TERMxx.
Вставка точек подключения
Этот стиль позволяет вставлять графику винтового крепления и точки подключения проводов.
Таким образом определяется направление провода, присоединенного к компоненту.
Продолжение процедуры вставки точек подключения проводов осуществляется до тех пор, пока не будут введены символы, указанные в подсказке в командной строке, с последующим пробелом, и нажата клавиша <Enter>. Выбор можно также сделать из списка "Направление/Стиль".
TERM03: справа
Точка вставки: под TERM02
TERM04: снизу
Точка вставки: в нижнем правом углу
TERM05: снизу
Точка вставки: слева от TERM04
TERM06: снизу
Точка вставки: слева от TERM05
TERM07: снизу
Точка вставки: слева от TERM06
TERM02 : N
TERM03 : GND
TERM04 : -
TERM05 : -
TERM06 : +
TERM07 : +
Чертеж выглядит примерно так, как показано на следующей иллюстрации:
