Имеется два варианта сохранения графических образов: ПБЛОК или БЛОК. Команда ПБЛОК создает файл графического образа .dwg, а команда БЛОК — графический образ только для этого файла чертежа.
Щелкните вкладку "Конструктор графических образов"панель "Редактирование""Готово". найти
В диалоговом окне "Закрытие редактора блоков: сохранение графического образа" в разделе "Базовая точка" щелкните "Указать точку". Укажите точку, находящуюся на одной линии с верхними клеммами, чтобы упростить последующее размещение блока на соединении.
Выберите ПБЛОК.
Введите имя файла или согласитесь с именем по умолчанию.
Нажмите кнопку "ОК".
В случае запроса о вставке графического образа нажмите "Да".
Поместите графический образ на провод, не содержащий компонентов, в левой части чертежа.
Выполняется разрыв провода, вставка позиционного обозначения компонента и соединение проводов с графическим образом.
Прим.: Созданные новые графические образы также можно вставить с помощью команды AutoCAD Electrical toolset «Вставить компонент». Новый графический образ можно добавить в графическое меню. Его также можно выбрать с помощью параметров выбора файлов в диалоговом окне "Ввод" или "Обзор" в графическом меню.
В диалоговом окне "Вставить/Редактировать компонент" нажмите кнопку "ОК".
