Диалоговое окно "Параметры и порядок пакетной печати"
найти
 Ввод команды:  AEPROJECT
В Диспетчере проектов щелкните стрелку инструмента "Публикация/Печать" и выберите Печать проекта. Выберите чертежи для обработки и нажмите "OK".
Прим.: Также можно выбирать чертежи или папки в Диспетчере проектов: щелкните правой кнопкой мыши и выберите Публикация Печать проекта. Указанные чертежи уже выбраны в диалоговом окне "Выберите чертежи для обработки".
Печатаемая вкладка "Лист"
Выберите вкладку "Лист" для печати. Измените вкладку с помощью выбора из списка.
(Дополнительно) Для каждого чертежа
Запустить командный файл сценария подготовки к печати
Запуск дополнительного файла сценария со списком команд, выполняющихся ДО вызова команды печати.
Имя файла сценария по умолчанию —·preplot.scr; файл расположен в пользовательской папкеAutoCAD Electrical toolset.
Запустить командный файл сценария заключительной обработки печати
Запуск дополнительного файла сценария со списком команд, выполняющихся ПОСЛЕ вызова команды печати.
Имя файла сценария по умолчанию — postplot.scr; файл расположен в пользовательской папке AutoCAD Electrical toolset.
Прим.: Изменения в чертежах не сохраняются в процессе печати. Кроме того, после завершения печати текст отметки времени и даты печати удаляется. Для сохранения изменений, сделанных в процессе печати, добавьте в файл сценария подготовки или заключительной обработки печати команду БСОХРАНИТЬ.
Имя устройства вывода
Файл конфигурации плоттера содержит данные о драйвере и модели устройства, выходном порте, к которому подсоединено устройство, и различные параметры устройства.
Использовать файл конфигурации (.pc3)
Используется существующий файл конфигурации плоттера (.pc3).
Использовать вкладку "Лист" по умолчанию
Используется конфигурация плоттера по умолчанию.
Прим.: При выполнении печати в файл необходимо также установить флажок Да: печать в=. Имя файла печати формируется автоматически в зависимости от имени чертежа. Папка для файла печати совпадает с папкой чертежа.
Режим детальной конфигурации печати
Включение или отключение параметров детальной конфигурации печати.
Необязательное имя параметров страницы
Если параметры конфигурации печати отключены, задайте необязательное имя параметров страницы.
Выбрать список (из текущего чертежа)
Установите флажок для выбора списка, если параметры конфигурации печати отключены.
Прим.: При использовании пользовательского набора параметров страницы каждый чертеж должен уже содержать данный пользовательский набор параметров.
Печать в файл
Задайте папку для печати или оставьте поле пустым для печати в папку, в которой находится чертеж.
Порядок
OK
Вывод на печать в выбранном порядке
OK-В обратном порядке
Вывод на печать в обратном порядке.
