Выберите вкладку "Проект"панель "Инструменты проекта"Диспетчер. найти
В Диспетчере проектов щелкните стрелку инструмента "Публикация/Печать" и выберите Печать проекта.
Выберите один или несколько чертежей для печати.
Прим.: Кроме того, можно выбрать чертежи или папки в Диспетчере проектов, щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать ОпубликоватьПечать проекта. Выбранные чертежи выделены в диалоговом окне "Выбрать чертежи для обработки".
Нажмите "ОК".
В диалоговом окне "Параметры и порядок пакетной печати" выберите вкладку "Лист" для печати.
Выберите устройство вывода.
Использовать файл конфигурации (.pc3): Щелкните, чтобы использовать существующий файла конфигурации плоттера (.pc3), введите имя файла или нажмите "Обзор" и выберите файл.
Файл конфигурации плоттера содержит данные о драйвере и модели устройства, выходном порте, к которому подсоединено устройство, и различные параметры устройства.
Использовать вкладку "Лист" по умолчанию: Щелкните, чтобы использовать конфигурацию плоттера по умолчанию.
Выберите "Режим детальной конфигурации печати" для включения или отключения параметров, заданных в диалоговом окне "Параметры детальной конфигурации печати".
Нажмите "ВКЛ" или "ОТКЛ".
Задайте порядок вывода на печать:
OK: печать в выбранном порядке.
OK-В обратном порядке: печать в обратном порядке.
Нажмите "ОК" для сохранения всех открытых чертежей.
Нажмите "ОК" в проекте.
Если при настройке основной надписи значения PLOT в AutoCAD Electrical toolset были назначены атрибутам, эти атрибуты будут обновлены во время печати. Если атрибут имеет запрос, этот запрос используется в качестве префикса.
Например:
основная надпись сопоставляет PLOTDATE (в формате ММ:ДД:ГГГГ) с атрибутом DATE.
Атрибут DATE имеет запрос "Date: ".
Для печати, выполненной 1 января 2013 г., атрибуту будет присвоено значение "Date: 01/01/2013".
Публикация в PDF с гиперссылками
Обновите компонент и стрелки цепей с перекрестными ссылками проекта.
В Диспетчере проектов щелкните стрелку инструмента "Публикация/Печать" и выберите Публикация в PDF/DWF/DWFx.
Выберите чертежи для публикации.
Прим.: Кроме того, можно выбрать папку в Диспетчере проектов, щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать ПубликацияПубликация в PDF/DWF/DWFx. Чертежи в папке выбраны в диалоговом окне "Выбор чертежей для обработки".
В диалоговом окне AutoCAD Electrical toolset «Настройка публикации» выберите в качестве типа публикации PDF.
Проверьте многолистовой файл.
Проверьте, следует ли заменить шрифты SHX шрифтами TrueType.
Текстовый объект, в котором используется шрифт TrueType, можно найти в файле PDF.
Текстовый объект, в котором используется шрифт SHX, в файле PDF строится в виде графики. Текстовое значение добавляется в качестве комментария в файл PDF и может быть найдено через поиск по комментариям.
Установите флажок "Включая закладки", чтобы включить структуру проекта в качестве закладок в файле PDF.
Установите флажок "Включая гиперссылки между родительскими и дочерними объектами".
Задайте коэффициент масштабирования для определения степени приближения к объекту в файле PDF, к которому выполняется переход. Введите значение от 1 до 100.
Нажмите кнопку "ОК".
Откроется диалоговое окно "Публикация", в котором уже выбран многолистовой формат PDF.
Если в диалоговом окне программы AutoCAD Electrical toolset «Настройка публикации» закладки включены, выберите «Параметры публикации» и снимите флажок «Создать закладки».
Прим.: Если закладки выбраны в AutoCAD Electrical toolset и AutoCAD, то в файл PDF будут включены закладки структуры проекта и закладки списка листов.
Если необходимо, настройте дополнительные параметры.
Нажмите "Опубликовать".
Публикация в DWF
Выберите чертежи для публикации в файл DWF.
Прим.: Кроме того, можно выбрать папку в Диспетчере проектов, щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать ОпубликоватьПубликация в PDF/DWF/DWFx. Чертежи в папке выбраны в диалоговом окне "Выбор чертежей для обработки".
