Инструмент "Пометить/Проверить" позволяет отслеживать изменения в чертежах проекта на любом этапе процесса проектирования. Перед отправкой чертежей на просмотр используйте параметр "Пометить". Ко всем компонентам, номерам проводов и начальной ссылке на многозвенную цепь в AutoCAD Electrical toolset добавляются невидимые пометки и ссылки в рабочую область файла базы данных текущего проекта. При возврате чертежей можно использовать опцию "Проверить" для формирования отчета об изменениях. Отчет включает список всех добавленных, измененных, скопированных и удаленных компонентов и номеров проводов. Определяются все изменения, сделанные с использованием AutoCAD, AutoCAD LT илиAutoCAD Electrical toolset.
Чтобы в AutoCAD Electrical toolset можно было определить, удален ли компонент или номер провода, на этот компонент или номер провода должна иметься ссылка в таблице MARKVERIFY, сохраняемой в файле базы данных проекта. Если файл базы данных проекта удален после выполнения опции "Пометить", при выполнении команды "Проверить" отчет об удаленных элементах не создается, поскольку отчет отражает только изменения, включающие вставку, копирование и редактирование компонентов и номеров проводов.
Команда "Проверить" определяет и создает отчет о следующих изменениях:
Имя ПОЗИЦИОННОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ компонента (например, CR101 изменилось на CR101A)
Текст описания
Текст позиций переключателей, номинальные значения
Начальное значение адреса модуля ПЛК
Номера выводов клемм (для номеров отдельных клемм и номеров выводов компонентов)
Значения номера по каталогу, изготовителя и кода сборки
Значения кодов функциональной группы и места
Номера проводов
Начальный номер ссылки на многозвенную цепь
Коды источников/приемников для проводов
Удаленные элементы — Сохраняются в базе данных проекта
