Отслеживание изменений в чертежах
Этот инструмент позволяет отслеживать изменения в наборе чертежей проекта на любом этапе процесса проектирования.
  1. Выберите вкладку "Проект"панель "Инструменты проекта"Маркировать/проверить чертежи. найти
  2. Задайте режим пометок — проект или текущий чертеж.
    Прим.: Для использования данной команды чертеж должен иметь имя и быть частью активного проекта.
  3. Задайте пометку компонентов AutoCAD Electrical toolset. Также можно выбрать следующие опции:
    • «Включить блоки, не относящиеся к AutoCAD Electrical toolset» для пометки всех блоков, даже если они не являются блоками AutoCAD Electrical toolset.
    • Установите флажок "Включить провода/линии" для определения изменений в любых линиях или провода в чертежах.
  4. Нажмите "ОК".
  5. Задайте свои инициалы и добавьте комментарии о наборе чертежей, затем нажмите "ОК". Эта информация (вместе с текущим временем и датой) включается в последующий отчет.
    На номерах проводов и позиционных обозначениях компонентов размещаются невидимые флаги. Эти флаги не влияют на внешний вид чертежа или на работу с чертежом. Но они несколько увеличивают размер файла чертежа.
  6. После внесения изменений в чертежи или после получения чертежей от заказчика откройте их в AutoCAD Electrical toolset и проверьте изменения.
  7. Для создания отчета об изменениях, сделанных в наборе чертежей, используйте команду "Пометить/проверить чертежи".
  8. Задайте проверку чертежей и нажмите "ОК".
    В диалоговом окне отчета отображается список обнаруженных изменений.
  9. Задайте отображение данных в формате отчета AutoCAD Electrical toolset, сохраните отчет или распечатайте его. Можно также выбрать режим перехода списка для проверки каждого обнаруженного изменения.
