Из набора данных в формате XML, экспортированных из Autodesk Inventor Professional в AutoCAD Electrical toolset, можно выбрать сведения о соединителях в перечне, заданном при экспорте, а затем поместить эти соединители в файл 2D-чертежа. Если проект является частью электромеханической связи, то вид дерева компонентов включает информацию о соединителях из Inventor и файлы XML, содержащие данные соединителя, импортировать не требуется.
найти
Ввод команды:
AECONNECTORLIST При первом запуске этого инструмента в электромеханических проектах выберите файл списка соединителей (XML, XLS, MDB или CSV) в диалоговом окне "Выбор файла списка соединителей" и нажмите "Открыть". Файл со списком соединителей остается в памяти для последующего использования с этим инструментом.
В электромеханических связанных проектах дерево компонентов раздела "Местоположение" включает информацию о соединителях из Inventor. Информацию из набора данных в формате XML, экспортированных из Autodesk Inventor, импортировать не требуется.
Столбцы (этого списка) не подлежат редактированию. Сведения о соединителях можно отсортировать в буквенно-цифровом порядке, для этого нужно щелкнуть на заголовке соответствующего столбца.
Размещено |
Если соединитель размещается (или был ранее размещен) в данном проекте , то отображается символ "х" (в этом столбце). |
Функциональная группа |
Код функциональной группы для соединителя, если он определен в файле импорта в формате XML. |
Место |
Код места для соединителя, если он определен в файле импорта в формате XML. |
Позиционное обозначение |
Кодовое обозначение (RefDes) соединителя из сборки Autodesk Inventor Professional (AIP) или позиционные обозначения из файла импорта в формате XML. |
Всего выводов |
Отображается суммарное количество выводов для позиционного обозначения. |
Проводные контакты |
Отображается количество выводов с проводами внутри сборки Autodesk Inventor Professional, полученное из файла импорта. |
Описание |
Отображается имя экземпляра детали, установленное в браузере Autodesk Inventor Professional. В качестве имени экземпляра обычно используется номер детали компонента, однако пользователь может указать другое имя. |
Показать все/ Скрыть размещенные |
Показать все отображает все соединители в таблице, независимо от того, размещены они в чертеже или нет; Скрыть размещенные убирает уже размещенные в чертеже соединители из списка таблицы. |
Соединители |
Отображаются все соединители, найденные в файле импорта, в виде таблицы. В статическом тексте показывается общее количество компонентов соединителей, перечисленных в таблице. |
Сращивания |
Отображает в виде таблицы все сращивания, найденные в файле импорта. В статическом тексте показывается общее количество сращиваний, перечисленных в таблице. |
Интервал между выводами |
Задается расстояние между соединениями выводов на их параметрически построенных графических образах соединителей. Настройка интервала по умолчанию определяется на основе значения параметра "Интервал для звеньев" для чертежа. Измененное пользователем значение сохраняется в течение сеанса AutoCAD Electrical toolset, а значение по умолчанию восстанавливается при каждом запуске приложения. |
Фиксированный интервал |
Используется для создания соединителя с фиксированным интервалом между выводами. Значение фиксированного интервала определяется параметром "Интервал выводов". |
Пересечения проводов |
Используется для изменения соединителя с целью подключения к выводам нижележащих проводов. С помощью AutoCAD Electrical toolset выполняется поиск проводов и растягивание соединителя перед добавлением описания блока в чертеж. Если у соединителя имеется больше выводов, чем подключаемых проводов, то средствами AutoCAD Electrical toolset сначала отыскиваются провода, а затем продолжается определение соединителя при фиксированном интервале между выводами. |
Проводные выводы |
Используется для создания соединителя с учетом информации из файла импорта о количестве выводов с проводами в сборке Autodesk Inventor Professional. Этот параметр позволяет уменьшить общий размер соединителя, создаваемого на основе используемых выводов, а не на основе определения из библиотеки. Если этот параметр не выбран, при создании соединителя используются все выводы соединителя, определенные в файле экспорта/импорта. |
Вставить все |
Используется для создания соединителя без вставки разделителей или разделения соединителя. При нажатии кнопки "Вставить" описание блока привязывается к чертежу и происходит завершение работы этой команды. |
Разрешить разделители/разрывы |
Отображается диалоговое окно "Пользовательские выводы/интервалы", в котором пользователю предлагается вставлять каждый вывод соединителя перед привязкой описания блока соединителя к файлу чертежа. В верхней части диалогового окна указывается число выводов, вставленных в описание блока из общего числа выводов, заданных в соединителе. Выберите один из вариантов вставки других выводов:
Имя графического образа сращивания |
Графический образ для обозначения сращивания проводов. Для вставки сращивания введите имя графического образа или нажмите кнопку "Обзор" для выбора требуемого имени образа. Если поле не заполняется, то при нажатии кнопки "Вставить" выводится сообщение об ошибке. Выберите имя графического образа сращивания для вставки сращивания на чертеж. |
Используется для быстрого изменения ориентации соединителей перед размещением в файле чертежа. Изменение ориентации также изменяет образец предварительного просмотра в соответствии с выбором.
Повернуть |
Переключение горизонтальной и вертикальной ориентации при вставке параметрического соединителя. |
Отразить |
Зеркальное отражение вставляемого соединителя вокруг его длинной оси. |
Используется для определения общего стиля соединителя.
Комбинация "штырь/розетка" |
Используется для создания соединителя в виде файла единого блока AutoCAD Electrical toolset со штырем и розеткой. |
Изменение номера провода |
Осуществляется настройка свойства графического образа соединителя для изменения номеров проводов. По умолчанию на обеих сторонах соединителя используется одинаковая нумерация проводов. |
Добавить разделительную линию |
Используется для создания соединителя с вертикальной линией посредине блока, обозначающей разделение штыря и розетки. Эта линия становится частью описания блока для соединителя. |
Только штырь |
Используется для создания соединителя в виде файла отдельного блока с отображением только штыря. Этот параметр выбран по умолчанию. |
Только гнездо |
Используется для создания соединителя в виде файла отдельного блока с отображением только розетки. |
Место размещения соединителя на чертеже относительно других соединителей и рамки чертежа. С помощью этого параметра определяется сторона размещения штекера на соединителе, вертикальное или горизонтальное размещение соединителя и видимость выводов.
Соединитель |
Используется для указания вертикальной или горизонтальной ориентации вставляемого соединителя относительно других соединителей или рамки чертежа. |
Штекер |
Направление части штыря соединителя относительно общего параметрического построение штыря/гнезда. Штырь отображается со скругленными краями. Имеются следующие варианты:
Выводы |
Используется для указания номеров контактов, которые будут видны или скрыты в соединителе. Возможны следующие варианты: видны обе стороны, виден только штекер, видна только розетка или скрыты оба элемента. Если выводы штекера или розетки невидимы, атрибут и его значение все равно присутствуют в описании блока для файла чертежа. Если в качестве типа выбрать "Только штырь" или "Только гнездо", параметры отображения выводов включают только отображение или скрытие выводов. В соответствии с этими вариантами номера выводов отображаются или скрываются на одиночном графическом образе штекера или розетки. |
Определяется размер внешней оболочки соединителя. С помощью указываемых в окнах редактирования значений конструируется графическая оболочка, которая используется для отображения соединителя на схеме автоматического подключения выводов "точка-точка".
Розетка |
Используется для указания общей толщины гнездовой части соединителя. Это значение может быть равно размеру штекерной части. При построении соединителя атрибут гнездовой части соединения проводов перемещается с точки вставки на разделительной линии на внешнюю линию, представляющую розетку. Соответствующий атрибут контакта клеммы (TERM01_) передвигается на половину расстояния, в то время как атрибут соединения проводов помещается между размером на разделительной линии. |
Штекер |
Используется для указания общей толщины штекерной части соединителя. Это значение может быть равно размеру гнездовой части. При построении соединителя атрибут штекерной части соединения проводов перемещается с точки вставки на разделительной линии на внешнюю линию, представляющую штекер. Соответствующий атрибут контакта клеммы (TERM01_) передвигается на половину расстояния, в то время как атрибут соединения проводов помещается между размером на разделительной линии. |
Сверху |
Указывается расстояние от верхней точки или точки разделения соединителя до точки соединения с первым или следующим проводом. Этим значением определяется место построения верхней линии относительно первой точки вставки основного графического образа. Это расстояние используется как для целых, так и для разделенных соединителей. |
Снизу |
Указывается расстояние от нижней точки или точки разделения соединителя до точки соединения с последним или предыдущим проводом. Этим значением определяется место построения нижней линии относительно последней точки вставки основного графического образа. Это расстояние используется как для целых, так и для разделенных соединителей. |
Радиус |
Задается радиальный размер скругленной части для условного обозначения штекера. Если оставить это поле пустым, то скругление на штекерном соединителе не выполняется. При вводе значения, превышающего общую величину стороны штекера, значение радиуса удаляется. Радиус на штекере соединителя не создается. |
Отображается диалоговое окно "Выбор файла списка соединителей" для выбора нового импортируемого файла. Поскольку в электромеханических проектах не требуется импортировать файлы XML, параметр "Выбор файла" отключен.
Используется для просмотра соединителей, размещенных в активном чертеже и запуска команд прокладки проводов между соединителями.
Эта кнопка становится доступной после выбора одной или нескольких строк в таблице. После выбора (данной опции) запускается параметрическая программа создания соединителей, которая формирует изображение соединителя на чертеже.
Выбрана одна строка |
В чертеже размещается один соединитель за один раз, после чего открывается диалоговое окно "Выбор соединителя", в котором строка соединителя отмечена знаком "х". |
Выбрано несколько строк |
Используется для последовательного размещения выбранных соединителей. Осуществляется пошаговый перебор вариантов из списка соединителей, выбранных в диалоговом окне, с размещением их на чертеже (по одному за раз). После того как соединители созданы, отображается диалоговое окно "Выбор соединителя", в котором строки соединителей отмечены знаком "х". |
