Диалоговое окно "Компоновочный образ"
Некоторые компоненты схемы могут не содержать информацию об изготовителе/каталожном номере или им может быть назначен номер детали, не упоминаемый в списке файла поиска компоновочных образов. В этом случае средствами AutoCAD Electrical toolset невозможно определить требуемый блок компоновочного образа, поэтому необходимо назначить данные каталога, выбрать или создать компоновочный образ либо в оперативном режиме создать запись для поиска.
Вставить компоновочный образ (графическое меню)
найти
 Ввод команды:  AEFOOTPRINT
Выберите компоновочный образ для вставки.
Вариант A — задание назначений каталога для автоматического выбора компоновочных образов
Введите информацию из каталога, а при отсутствии назначенных данных каталога найдите и выберите эту информацию с помощью функции поиска в каталоге. Выполняется попытка поиска соответствующего компоновочного образа в файле поиска, относящемся к данному изготовителю, или в файле поиска разнородных элементов _PNLMISC.
Вариант B — выбор или создание компоновочных образов вручную
Пропуск назначения каталожных номеров. Выберите из возможных вариантов компоновочный образ для вставки.
Использовать только общее обозначение
Вставка блока, содержащего позиционное обозначение, текст описания и другие характеристики компонента.
Рисовать формы
Рисуется прямоугольник, круг или восьмиугольник для отображения компонента. Вставка текста и скрытой информации осуществляется при рисовании.
Указать "точную копию" компоновочного образа
Выберите блок в чертеже .
Обзор
Укажите блок в списке файлов .DWG на диске.
Указать
Укажите не принадлежащий к AutoCAD Electrical toolset блок для мгновенного преобразования его в «интеллектуальный» блок AutoCAD Electrical toolset.
Вариант C — добавление элемента в базу данных компоновочных образов
С помощью таблицы базы данных поиска компоновочных образов находится соответствие сочетания "номер детали — ИЗГОТОВИТЕЛЬ/КАТ" с соответствующими блоками компоновочного образа. Этот вариант выбирается в AutoCAD Electrical toolsetавтоматически в том случае, если код ИЗГОТОВИТЕЛЬ/КАТ задан, но отсутствует в файле поиска.
Имеется две категории файлов поиска компоновочных образов монтажной панели: "изготовитель" и "разнородные элементы".
Добавить запись в поле "Изготовитель"
Добавляется новая запись в таблицу поиска компоновочного образа для конкретного изготовителя — с сопоставлением ее с существующим блоком компоновочного образа или файлом чертежа. Имя в этой записи совпадает с наименованием изготовителя компонента.
Добавить запись в поле "Разное"
Добавляется новая запись в универсальную таблицу поиска компоновочных образов с разнородными элементами (имя таблицы "_PNLMISC"). Сочетание ИЗГОТОВИТЕЛЬ/КАТ добавляется к таблице поиска компоновочных образов и сопоставляется существующему блоку компоновочного образа или графическому образу из библиотеки. Если таблица поиска не существует, она создается.
Вставить компоновочный образ (вручную)
найти
 Ввод команды:  AEFOOTPRINTMAN
Пропуск назначения каталожных номеров. Выберите рисование простого представления компоновочного образа выбранного устройства, выполните обзор и найдите файл блока компоновочного образа. В текущем чертеже укажите существующий блок для преобразования его в «интеллектуальный» блок AutoCAD Electrical toolset непосредственно в процессе работы или вызовите внешнюю программу для поиска и вставки представления компоновочного образа, соответствующего данному номеру по каталогу.
Рисовать формы
Обзор
Указать
Укажите на чертеже не принадлежащий к AutoCAD Electrical toolset блок для мгновенного преобразования его в «интеллектуальный» блок AutoCAD Electrical toolset.
Вставка компоновочного образа клеммы монтажной панели (вручную)
найти
 Ввод команды:  AEPANELTERMINAL
Предпочтительные номера клемм
Выбор типа номера клеммы.
Выбор или создание клеммы вручную
Выберите из возможных вариантов компоновочный образ клеммы для вставки.
Рисовать формы
Рисует прямоугольник, круг или восьмиугольник для отображения клеммы. Вставка текста и скрытой информации осуществляется при рисовании.
Обзор
Указать
