Можно вставлять узлы-точки и угловые разветвители, а также изменять ориентацию угловых разветвителей.
Используйте инструменты обозначения Т-образных соединений для вставки Т-образных обозначений символов узлов или обозначений Т-образных угловых соединений в существующие Т-образные пересечения проводов. Если присутствует обозначение Т-образного пересечения инструменты изменяют существующие обозначения с узлов на угловые соединения или обратно. При работе с инструментом "Вставить провод" вставка Т-образных соединений с символами узла и угловых Т-образных соединений выполняется автоматически, если для чертежа (в диалоговом окне "Свойства чертежа"
"Стили") заданы графические образы Т-образных соединений с символами узла и угловых Т-образных соединений на пересечениях.
Не допускается вставка графического образа Т-образного соединения на пустое место. В точке Т-образного пересечения должно присутствовать допустимое окончание линии провода в любом месте на участке линии другого провода. При этом на простом повороте провода на 90 градусов графический образ Т-образного соединения не вставляется. Для доступа к инструментам редактирования, таким как "Переключение обозначений Т-образных угловых соединений", "Удалить компонент", "Быстрое перемещение" и "Вставить провод", можно щелкнуть правой кнопкой на любом из вставленных обозначений Т-образных соединений.
Вставка символов узлов-точек подключения в местах Т-образных пересечений.
Замена всех существующих графических образов угловых соединений проводов символами узлов. Для автоматической вставки обозначений Т-образных соединений с символами узла при каждом создании Т-образного пересечения проводов задайте значение по умолчанию для параметра "Т-образное соединение" в разделе "Стиль проводных соединений" диалогового окна "Свойства чертежа": "Стили".
. найти
Для удаления вставленного графического образа Т-образного соединения и восстановления целостности проводов щелкните на обозначении правой кнопкой мыши и выберите "Удалить компонент".
Эта функция обеспечивает вставку графического образа Т-образного углового соединения на имеющемся пересечении проводов.
Замена всех существующих графических образов соединений проводов с символами узлов на образы угловых соединений. Для автоматической вставки обозначений угловых Т-образных соединений при каждом создании Т-образного пересечения проводов задайте значение по умолчанию для параметра "Т-образное соединение" в разделе "Стиль проводных соединений" диалогового окна "Свойства чертежа": "Стили".
. найти
При наличии обозначения с символом узла он удаляется и заменяется графическим образом углового Т-образного соединения.
Последовательное изменение существующего графического образа углового Т-образного соединения или образов, выбранных рамкой, на одну из четырех возможных ориентаций.
Щелчком правой кнопкой мыши или нажатием клавиши пробела выполняется последовательный перебор различных ориентаций Т-образного соединения. После вывода подходящей ориентации нажмите клавишу ESC.
. найти
