Создание пользовательского стиля соединения проводов
При добавлении в графический образ точки подключения конструктор графических образов выполняет вставку чертежа шаблона точек подключения. Формирование списка стилей точек подключения выполняется динамически, на основании чертежей-шаблонов, найденных в папке библиотеки графических образов. Имя шаблона точек подключения содержит указание на то, что это шаблон точек подключения, тип точек подключения и направление.
Вместе с AutoCAD Electrical toolset поставляется несколько стилей точек подключения для схем. Если необходимы дополнительные стили, создайте шаблоны точек подключения для нового стиля. Для создания стиля полностью создайте шаблон точек подключения для каждого направления проводов. Для добавления нового стиля для схем создайте следующие чертежи-шаблоны точек подключения.
Символ "?" заменяется следующей свободной цифрой. В AutoCAD Electrical toolset допускается до десяти стилей с использованием цифр от 0 до 9. Они могут быть созданы путем выполнения новых чертежей или копирования набора имеющихся чертежей шаблонов точек подключения в файлы с соответствующими именами и внесения в них необходимых изменений.
Создание шаблона точек подключения на основе нового чертежа
  1. Создайте новый файл чертежа.
  2. Прорисуйте графические объекты для точки подключения.
  3. Используйте команду AutoCAD АТОПР для добавления определения атрибута точки подключения. Точка вставки определения атрибута используется в AutoCAD Electrical toolset для определения местоположения соединения провода. Позиционное обозначение атрибута точки подключения — X?TERM01. "?" используется для определения предпочтительного направления точки подключения:
    • 1: провод соединяется с атрибутом справа
    • 2: провод соединяется с атрибутом сверху
    • 4: провод соединяется с атрибутом слева
    • 8: провод соединяется с атрибутом снизу
    • 0: специально для соединений двигателя, выходящих из круга
  4. (Необязательно) Добавьте определение атрибута TERM01.
  5. (Необязательно) Добавьте определение атрибута TERMDESC01.
  6. (Необязательно) Добавьте пользовательское свойство чертежа для определения описания стиля. Данное значение — это текст, отображаемый в списке стилей клемм в диалоговом окне "Вставка точек подключения".
    • Выберите "Файл" "Свойства чертежа".
    • Перейдите на вкладку "Выборочная".
    • Нажмите "Добавить".
    • Введите в качестве имени пользовательского свойства "Стиль клеммы".
    • В качестве значения введите описание стиля.
    • Нажмите "ОК" для сохранения свойства чертежа.
  7. Сохраните чертеж в соответствующую папку библиотеки, соблюдая соглашение об именовании шаблонов точек подключения.
Соглашение об именовании шаблонов точек подключения
Поставляемые шаблоны точек подключения
Имя шаблона
Тип графических образов
Стиль клеммы
Атрибуты в шаблоне
BB012, BB021, BB023, BB032
Родительский или дочерний компонент схемы
Нет
X?TERMn, TERMn
BB000
Нет
X0TERMn
BB111 — B133
Резьбовая
X?TERMn, TERMn
BB211 — BB233
Малая резьбовая
X?TERMn, TERMn
BB311 — BB333
Окружность, с номером внутри
X?TERMn, TERMn
BB411 — BB433
Квадрат, с номером внутри
X?TERMn, TERMn
BB511 — BB533
Фиксированная, ПЛК
X?TERMn, TERMn, DESCA01, DESCB01, TAGA01
BBSTTN012, BBSTTN021, BBSTTN023, BBSTTN032
Клемма на схеме с номером клеммы
Нет
X?TERM01, TERM01
BBSTWN012, BBSTWN021, BBSTWN023, BBSTWN032
Клемма на схеме после номера провода
Нет
X?TERM01
BBPTWN0_12, BBPTWN0_21, BBPTWN0_23, BBPTWN0_32
Компоновочный образ монтажной панели
Один номер провода
X?TERMn, TERMn, TERMDESCn, WIRENOn
BBPTWN1_12, BBPTWN1_21, BBPTWN1_23, BBPTWN1_32
Один номер провода
BBPTWN2_12, BBPTWN2_21, BBPTWN2_23, BBPTWN2_32
Два номера провода
X?TERMn, TERMn, TERMDESCn, WIRENOn, WIRENOnA
BBPTWN_NOTERM0_12, BBPTWN_NOTERM0_21, BBPTWN_NOTERM0_23, BBPTWN_NOTERM0_32
Клемма монтажной панели, без уровней
Без уровней
WIRENOL, WIRENOR, TERM, TERMDESCL, TERMDESCR
BBPTWN_NOTERM1_12, BBPTWN_NOTERM1_21, BBPTWN_NOTERM1_23, BBPTWN_NOTERM1_32
Клемма монтажной панели, один уровень
Одноуровневая клемма
WIRENOL, WIRENOR, L01PINL, L01PINR, TERM
BBPTWN_NOTERM2_12, BBPTWN_NOTERM2_21, BBPTWN_NOTERM2_23, BBPTWN_NOTERM2_32
Клемма монтажной панели, два уровня
Двухуровневая клемма
WIRENOL, WIRENOR, L01PINL, L01PINR, TERM, L02WIRENOl, L02WIRENOR, L02PINL, L02PINR, L02TERM
BBPTWN_NOTERM3_12, BBPTWN_NOTERM3_21, BBPTWN_NOTERM3_23, BBPTWN_NOTERM3_32
Клемма монтажной панели, три уровня
Трехуровневая клемма
WIRENOL, WIRENOR, L01PINL, L01PINR, TERM, L02WIRENOl, L02WIRENOR, L02PINL, L02PINR, L02TERM, L03WIRENOL, L03WIRENOR, L03PINL, L03PINR, L03TERM
Символ "?" заменяется соответствующим номером направления соединения проводов, а "n" — двузначным последовательным номером. Если шаблон содержит всего лишь один атрибут точки подключения, всегда используйте “01”. При вставке шаблона точки подключения с помощью конструктора графических образов символы “01” заменяются следующим свободным значением.
