Работа с конструктором графических образов
Создание графических образов AutoCAD Electrical toolset с помощью Конструктора графических образов.
Процесс создания графического образа AutoCAD Electrical toolset включает добавление необходимых атрибутов, соответствующих типу создаваемого образа, а в случае создания графического образа схемы — выбор соответствующего имени файла. Конструктор графических образов для облегчения процесса добавления атрибутов использует шаблоны. При выборе пользователем типа графического образа схемы Конструктор графических образов предлагает имя файла, выбранное с учетом формата именования AutoCAD Electrical toolset.
Запуск конструктора графических образов.
  1. Щелкните вкладку "Схема"панель "Другие инструменты"раскрывающийся список "Конструктор графических образов""Конструктор графических образов". найти
  2. Выберите параметры в диалоговом окне "Выбор графического образа/объектов". Убедитесь в том, что выбран соответствующий путь к библиотеке шаблонов атрибутов, графический образ и тип.
  3. Для входа в редактор блоков нажмите "ОК".
Создание графического образа
  1. Вставьте атрибуты с помощью редактора атрибутов конструктора графических образов.
  2. (Графический образ схемы) Вставьте атрибуты точки подключения.
  3. (Графический образ схемы) Вставьте атрибуты линии связи.
  4. (Необязательно) Выполните проверку для выявления потенциальных проблем, которые могут возникать с данным графическим образом.
  5. Сохраните графический образ.
Вставка атрибутов
  1. Выберите параметры в диалоговом окне "Выбор графического образа/объектов".
  2. Для входа в редактор блоков нажмите "ОК".
  3. Если редактор атрибутов Конструктора графических образов не отображается, Щелкните вкладку "Конструктор графических образов"панель "Редактировать""Переключатель видимости палитры". найти
  4. Выберите атрибут для вставки.
  5. Щелкните на инструменте "Вставить атрибут".
    Прим.: Также можно щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать пункт "Вставить атрибут" или перетащить атрибут на место вставки.
  6. Выберите точку вставки этого атрибута.
Добавление атрибута в список
  1. Выберите инструмент "Добавить атрибут".
  2. В диалоговом окне "Вставка/редактирование атрибутов" задайте позиционное обозначение и свойства атрибута.
  3. Чтобы вставить новый атрибут, нажмите "Вставить", или нажмите "OK", чтобы добавить его в список.
Вставка точек подключения
С помощью Конструктора графических образов осуществляется вставка чертежа шаблона точки подключения во время добавления точки подключения в графический образ. Список опций точки подключения формируется в динамическом режиме на основе чертежей шаблонов, содержащихся в данной папке библиотеки графических образов.
  1. Если редактор атрибутов Конструктора графических образов не отображается, Щелкните вкладку "Конструктор графических образов"панель "Редактировать""Переключатель видимости палитры". найти
  2. Щелкните на стрелке в разделе "Точка подключения" в редакторе атрибутов Конструктора графических образов, чтобы развернуть раздел точек подключения.
  3. Щелкните на списке "Направление/стиль", чтобы развернуть список вариантов точек подключения.
  4. Выберите точку подключения.
    Прим.: В списке содержатся только опции, предназначенные для стиля, принятого по умолчанию. Для просмотра других стилей и для изменения стиля, принятого по умолчанию, выберите "Другие".
    Другие
    Выбор пункта "Другие" в списке "Направление/стиль точки подключения" вызывает диалоговое окно "Вставка точки подключения". В диалоговом окне "Вставка точки подключения" можно вставить атрибуты подключения нескольких проводов, выбрать стиль, который отличается от используемого по умолчанию, или изменить стиль по умолчанию.
    1. Определите стиль и направление.
    2. Введите количество точек подключения.
    3. (дополнительно) Выберите атрибут в разделе "Информация о выводах" и нажмите "Преобразовать". В ответ на подсказку выберите текст для преобразования.
    4. (дополнительно) Выберите атрибут в разделе "Информация о выводах" и нажмите "Удалить". Атрибут исключается из списка и не вставляется вместе с точкой подключения.
    5. (дополнительно) Выберите атрибут в разделе "Информация о выводах" и нажмите "Свойства" для определения свойств атрибута в диалоговом окне "Вставка/редактирование".
      Прим.: Атрибуты выводов, добавляемые вместе с каждой точкой подключения, могут различаться. Это зависит от типа графического образа.
    6. Нажмите "Вставить".
    7. Выберите точки вставки атрибутов точки подключения. Атрибуты выводов, относящихся к данной точке подключения, вставляются в соответствии с атрибутом точки подключения на основе ее шаблона.
  5. Щелкните на инструменте "Вставка точки подключения".
    Прим.: Если шаблон точек подключения содержит необязательные атрибуты TERMn и TERMDESCn, они вставляются вместе с атрибутом точки подключения и добавляются в раздел "Выводы".
Вставка атрибутов линии связи
  2. Щелкните на стрелке в разделе "Линии связи" в редакторе атрибутов Конструктора графических образов, чтобы развернуть этот раздел.
  3. Щелкните на списке "Направление", чтобы развернуть список вариантов линий связи.
  4. Выберите направление.
  5. Щелкните на инструменте "Вставить линию связи".
Сохранение графического образа
  1. Выберите вкладку "Конструктор графических образов"панель "Редактирование"Готово. найти
    Открывается диалоговое окно "Сохранение графического образа".
  2. В разделе "Приемник" выберите "Записываемый блок".
  3. Если необходимо, измените имя блока.
  4. Если необходимо, измените путь к файлу записываемого блока.
  5. Укажите базовую точку вставки графического образа.
  6. Установите флажок "Изображение значка" для создания файла .png. Этот файл изображения можно использовать при добавлении образа в графическое меню.
    Прим.: Образ не добавляется в графическое меню автоматически, но его можно добавить с помощью мастера графического меню.
  7. Если необходимо, измените имя изображения.
  8. Если необходимо, измените путь к файлу изображения. Путем по умолчанию является путь к папке изображений для текущего графического меню.
  9. Щелкните "Подробнее" для проверки ошибок, обнаруженных во время проверки графического образа.
  10. Для сохранения графического образа нажмите "OK".
Прим.: Если закрыть редактор блоков без сохранения, это диалоговое окно откроется автоматически. Чтобы закрыть редактор блоков без сохранения внесенных в графический образ изменений, нажмите кнопку "Нет".
Начало работы с блоком, не являющимся блоком AutoCAD Electrical Toolset
  2. Найдите имеющийся блок для выбора графического образа, который предстоит создать или отредактировать.
  3. В диалоговом окне "Выбор графического образа/объектов" в разделе "Шаблон атрибутов" найдите путь к библиотеке, например: C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Acade {версия}\Libs\jic125.
  4. В разделе "Шаблон атрибутов" выберите, например, "Графический образ: Горизонтальный родительский объект".
  5. В разделе "Шаблон атрибутов" выберите, например, "Тип: Общий".
  6. Нажмите "OK".
  7. Преобразуйте существующий атрибут или текстовые объекты в атрибуты AutoCAD Electrical toolset.
  8. Добавьте необходимые точки подключения.
  9. Выберите вкладку "Конструктор графических образов"панель "Редактирование"Готово. найти
    Предлагается имя графического образа по умолчанию, которое при необходимости можно сохранить или изменить в зависимости от типа графического образа и соглашений об именовании графических образов.
Если имеющийся графический образ содержит атрибут или текстовые объекты, имеется возможность преобразования их в атрибуты, принятые для графического образа данного типа.
  1. Если редактор атрибутов Конструктора графических образов не отображается.
  2. Выберите инструмент "Преобразование текста в атрибут" для открытия диалогового окна. В списке слева представлены все атрибуты и текстовые объекты, которые содержатся в блоке, не являющимся блоком AutoCAD Electrical toolset. В списке справа приведены имена атрибутов AutoCAD Electrical toolset.
  3. Выберите имеющийся атрибут/текст из списка слева. Щелкните на стрелке рядом с атрибутом в списке справа.
  4. Повторите операцию для каждого атрибута, не относящегося к AutoCAD Electrical toolset, или текстового объекта, для которого требуется преобразование.
  5. Нажмите "Готово".
Преобразование текста в определения атрибута
Прим.: Текстовое значение становится для атрибута значением по умолчанию, когда данный блок вставляется в чертеж.
