Графическое меню можно настроить с помощью мастера графического меню. Добавление новых или редактирование существующих элементов и страниц в графических меню AutoCAD Electrical toolset.
- Перемещение значков между вложенными меню путем копирования, вырезания и вставки.
- Изменение расположения значков в окне "Предварительный просмотр графического образа" путем перетаскивания. Часто используемые значки можно расположить в верхней части окна.
- Создание значка для вставляемого компонента или цепи либо для выполняемой команды AutoCAD Electrical toolset.
Можно использовать мастер графического меню для добавления и редактирования значков как для схемной, так и для панельной библиотеки графических образов. AutoCAD Electrical toolset позволяет добавлять новые страницы к графическому меню и заполнять их пользовательскими графическими образами. На каждой новой странице могут быть значки, выбор которых позволит развернуть другие страницы меню.
- Перетаскивание значков с целью разместить чаще используемые значки в верхней части окна, а реже используемые — внизу.
- Создание значков для использования при вставке компонентов.
- Добавление новых страниц графического меню.
При нажатии кнопки "OK" в любом из диалоговых окон "Добавление значка" происходит следующее:
- Новый значок создается и сохраняется в зависимости от статуса кода WD_SLB в файле среды (.env).
Если WD_SLB в файле среды выключен, создается папка Images (если она еще не существует) файла DAT соответствующего графического меню и новые изображения сохраняются в ней: C:\Пользователи\{имя пользователя}\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD Electrical {версия}\{редакция}\{код страны}\Support\Images\.
Если перейти к существующему изображению, оно копируется в папку "Images".
Если WD_SLB включен, в папке, указанной в WD_SLB, создается подпапка "Images" (если она еще не существует) и новые изображения сохраняются в ней. Если WD_SLB имеет значение “N:\Electrical\Menu”, то создается и используется папка N:\Electrical\Menu\Images. Если перейти к существующему изображению, оно копируется в папку "Images".
Прим.: Чтобы изображения не копировались в папку "Images", нужно путь к изображению заключить в кавычки. Вместо этого в файле .dat сохраняется полный путь. Например, если поле редактирования данных о графическом файле содержит “C:\Рабочий стол\push_button.png,”, то файл push_button.png не копируется в папку "Images".
- Новый значок добавляется в конец списка существующих значков в окне "Предварительный просмотр графических образов" диалогового окна "Мастер графического меню".
- При нажатии кнопки "OK" в диалоговом окне "Мастер графического меню" относительный путь к новому значку записывается в файл .dat. Однако если поля "Имя блока" или "Имя файла" содержат полный путь к файлу чертежа, в файле .dat сохраняется полный путь к блоку или цепи.
