Работа с дополнительными данными Xdata в компонентах AutoCAD Electrical Toolset
Для работы некоторых функций в AutoCAD Electrical toolset требуется добавление скрытой информации к вставленному блоку или к конкретному атрибуту. Эти скрытые данные называются дополнительными данными. Для добавления или изменения таких скрытых данных в AutoCAD Electrical toolset предусмотрен редактор дополнительных данных. Также можно изменить дополнительные данные Xdata для блока в атрибуте блока.
Редактирование существующих дополнительных данных Xdata
  1. Выберите вкладку "Проект"панель "Другие инструменты"Редактор дополнительных данных Xdata. найти
  2. Выберите атрибут на чертеже.
  3. Если для атрибута существуют дополнительные данные, выберите из списка в диалоговом окне дополнительные данные для редактирования.
    Существующие имя и значение отображаются в полях редактирования, в которых их можно отредактировать.
  4. Внесите необходимые изменения в имя и значение. При щелчке за пределами поля редактирования выполняется обновление имени или значения в списке.
  5. Выберите "Сохранить изменения" для обновления выбранного блока или атрибута с учетом изменений в дополнительных данных.
Добавление дополнительных данных
  2. Выберите блок в чертеже.
    Прим.: Введите А и выберите атрибут для добавления дополнительных данных в определенный атрибут на блоке.
  3. Выберите "Добавить новый".
  4. Введите имя приложения для дополнительных данных и соответствующее значение. Нажмите "OK".
Изменение блока дополнительных данных Xdata в атрибуте блока
  1. Выберите вкладку "Монтажная панель"панель "Другие инструменты" раскрывающийся список "Конфигурация монтажной панели" Показать дополнительные данные Xdata. найти
  2. Выберите блок.
  3. Для каждых дополнительных данных Xdata, которые требуется изменить на атрибут:
    • Выберите дополнительные данные Xdata, которые требуется изменить.
    • Определите высоту, выравнивание и видимость атрибута.
    • Нажмите кнопку "Вставить".
    • Укажите точку вставки.
      Прим.: Атрибут добавляется только в этот экземпляр блока.
  4. Нажмите кнопку "Готово".
