Атрибуты и дополнительные данные компоновочных образов монтажной панели
К графическим образам блоков компоновочных образов механической системы не предъявляется каких-либо требований в отношении имен атрибутов и графических образов. При вставке компоновочного образа программа выполняет поиск определенных атрибутов, в которых должны храниться электрические данные. Если такие атрибуты не найдены, программа сохраняет значения в виде расширенных данных объекта (Xdata).
Некоторые изготовители бесплатно предоставляют универсальные механические библиотеки управляющих компонентов в формате DWG. Можно также использовать самостоятельно разработанные компоновочные образы. В обоих случаях такие библиотеки можно использовать без изменений. Если программа вставляет графический компоновочный образ блока из библиотеки, автоматически добавляется сопутствующая информация.
Минимальные требования к атрибутам/расширенным данным
Ниже приведены минимальные требования к блокам, используемым в качестве компоновочного образа монтажной панели, клеммы или паспортной таблички.
Компоновочный образ компонента: блок должен содержать хотя бы один из следующих элементов:
Компоновочный образ клеммы: блок должен содержать хотя бы один из следующих элементов:
Паспортная табличка монтажной панели: блок должен содержать хотя бы один из следующих элементов:
Имена атрибутов/расширенных данных для блоков компоновочных образов
Ниже приведен список имен данных блоков компоновочных образов, которые вставляются или считываются программой. Если блоку компоновочного образа назначен атрибут с каким-либо из представленных в списке имен, то этот атрибут содержит данные конкретного типа. В противном случае используются расширенные данные объекта с именами, созданными на основе имен из этого списка, но с добавлением префикса VIA_WD_ (например, VIA_WD_DESC1).
P_TAG1
Позиционное обозначение компонента монтажной панели, используемое для компоновочных образов компонентов и паспортных табличек (максимум 64 символа).
DESC1-3
Строка описания 1–3 (максимум 60 символов).
P_ITEM
Позиция/выносной элемент
ITEM_FLAG
Значение 1 указывает на то, что позиция является фиксированной.
ИЗГОТОВИТЕЛЬ
Наименование или код изготовителя (макс. 24 символа).
ИЗГОТОВИТЕЛЬn: наименование или код изготовителя для назначения дополнительных номеров деталей (до 99 назначений). где n — это последовательное кодовое значение в диапазоне от 01 до 99. При отсутствии этих атрибутов данные сохраняются в виде расширенных данных во вставленном графическом образе.
КАТ
Назначение номера детали по каталогу (макс. 60 символов).
КАТn: значение по каталогу для назначения дополнительных номеров деталей (до 99 назначений). где n — это последовательное кодовое значение в диапазоне от 01 до 99. При отсутствии этих атрибутов данные сохраняются в виде расширенных данных во вставленном графическом образе.
КОДСБОР
Код узла, который связывает элементы узлов с основным значением по каталогу и извлекает их в отчеты спецификации (макс. 60 символов). Следует определить эти элементы узлов сборки в файле поиска в активном каталоге в полях КОДСБОР и ASSYLIST. Значение этого атрибута устанавливается автоматически, когда пользователь делает выбор при осуществлении поиска в каталоге, содержащем информацию об узлах.
КОДСБОРn: значение кода узла для назначения дополнительных номеров деталей (до 99 назначений). где n — это последовательное кодовое значение в диапазоне от 01 до 99. При отсутствии этих атрибутов данные сохраняются в виде расширенных данных во вставленном графическом образе.
ФУНКЦ.ГР
Код функциональной группы (максимум 255 символов).
МЕСТО
Код места (максимум 255 символов).
СТОЙКА
Код монтажного изделия (максимум 24 символа).
GROUPWITH
Код группы (максимум 24 символа).
ПРИМЯБЛОКА
Имя таблицы поиска в каталоге.
НОМИНАЛ1–12
Номинальные значения (максимум 60 символов на каждое).
Графические компоновочные образы блоков клемм
Для упрощения графической компоновки редактора клеммных колодок (физическая компоновка клеммных колодок) в графических компоновочных образах блоков клемм используются специальные данные. Эти образы содержат аннотации с номером клеммы и номером провода, а также наименованием устройства-приемника, подключенного к блоку клеммы. Для создания таких аннотаций требуются атрибуты, которые позволят корректно расположить текст относительно графического образа блока клеммы. Ниже приведен список данных, которые доступны только для клемм.
LINKTERM
Внутренний атрибут для связывания клемм схемы в одну многоуровневую клемму или для связывания клеммы на схеме с соответствующим ей представлением монтажной панели.
P_TAGSTRIP
Атрибут для хранения имени позиционного обозначения клеммной колодки (максимум 64 символа).
TERM или WIRENO
Атрибут для хранения назначенных номеров вывода клеммы (макс. 10 символов). Он может быть как связан с номером присоединенного провода, так и быть независимым от этого номера.
WIRENOL, WIRENOR
Аннотация номера провода в межсоединениях схем слева и справа (макс. 24 символа).
TERMDESCR, TERMDESCL
(макс. 128 символов).
Многоуровневая клемма представлена одним графическим компоновочным образом клеммы, и для нее требуются следующие атрибуты.
LTOTAL
Количество уровней многоуровневой клеммы.
L##LABEL
Описание уровня.
L##TERM
Номер клеммы для данного уровня.
L##PINR, L##PINL
Значения выводов слева и справа для данного уровня.
L##WIRENOR, L##WIRENOL
Значения номеров провода слева и справа для данного уровня.
L##DESC1-3
Значения описаний для данного уровня.
L##INJUMP
Значение, указывающее на наличие внутренней перемычки между этим и другим уровнем.
L##RATING1-12
Номинальные значения для данного уровня.
L##TERMDESCR, L##TERMDESCL
Аннотация описаний клеммы справа и слева в межсоединениях схемы.
L##WIREPERC
Количество проводов на каждое соединение для данного уровня. Это значение используется в редакторе клеммных колодок для определения необходимости использования дополнительных клемм.
## — это двузначное число, обозначающее уровень. Например, для уровня 2 вместо ## в имени каждого атрибута будет указано значение 02. Значение атрибута LTOTAL должно равняться сумме всех значений ## или превышать ее.
Прим.: Если данные атрибуты недоступны в графическом образе, то эти значения сохраняются в блоке в виде расширенных данных. Имена расширенных данных представляют собой комбинацию элемента VIA_WD_ и наименования ожидаемого атрибута.
Чертежи шаблонов атрибутов
Имеется возможность установить видимые атрибуты, автоматически добавляемые к любому компоновочному образу во время его вставки. При работе с представлениями компоновочных образов без интеллектуальных функций можно настроить мгновенную автоматическую вставку атрибутов AutoCAD Electrical toolset с интеллектуальными функциями.
В AutoCAD Electrical предусмотрено пять чертежей шаблона атрибутов:
Если соответствующий шаблон атрибутов существует, при вставке компоновочного образа монтажной панели выполняются следующие действия.
  1. Найдите центр компоновочного образа, собрав и усреднив объекты, составляющие компоновочный образ.
  2. Вставьте шаблон атрибута в найденный центр компоновочного образа.
  3. Убедитесь в отсутствии повторяющихся атрибутов. При обнаружении повторяющихся атрибутов сохраняется атрибут из компоновочного образа.
  4. Восстановите блок с включением добавленных атрибутов во вставленный компоновочный образ.
  5. Добавьте в компоновочный образ данные схемы. Если существует целевой атрибут, данные добавляются как данные атрибута. Если целевой атрибут отсутствует, данные добавляются как невидимые дополнительные данные (Xdata).
