Задание цвета в стиле печати
По умолчанию в стиле печати установлено значение цвета "Взять из объекта". Это значение позволяет сохранять цвет объекта, установленный в свойствах слоя или самого объекта. Если задать цвет явно, при печати объекты будут перекрашены в этот цвет. Можно выбрать один из 255 цветов ACI, из всей палитры цветов или воспользоваться альбомами цветов. Для использования всей палитры цветов плоттер должен быть настроен для работы в режиме True Color.
Прим.: При работе с таблицей стилей печати, сохраненной в AutoCAD 2000 или в более поздней версии, значения, заданные в режиме "Вся палитра", заменяются ближайшими значениями из палитры текущей версии.
  1. Щелкните меню приложенияПечатьУправление стилями печати найти
  2. Щелкните правой кнопкой мыши, чтобы открыть файл таблицы цветозависимых стилей печати (CTB) или файл таблицы именованных стилей печати (STB).
  3. На вкладке "Вид" редактора таблиц стилей печати выберите поле "Цвет" стиля печати, который требуется изменить.
  4. Из раскрывающегося списка цветов выберите нужный цвет или параметр "Выбор цвета", открывающий одноименное диалоговое окно, и выполните одну из следующих операций:
    • На вкладке "Номер цвета" выберите цвет или введите в поле "Цвет" его имя или числовое значение в системе ACI (от 1 до 255). Нажмите "ОК".
    • На вкладке "Вся палитра" в поле "Цветовая модель" задайте цвет. (Введите значение цвета в поле "Цвет" или задайте значения "H (оттенок)", "S (насыщенность)" и "L (яркость)"). Нажмите "ОК".
    • На вкладке "Альбомы цветов" выберите цвет в поле "Альбом цветов" (воспользуйтесь стрелками перемещения вверх и вниз и выберите цветовую метку). Нажмите "ОК".
