Механическое, электрическое и сантехническое оборудование в AutoCAD MEP Toolset
Можно компоновать проект системы здания, добавляя механическое, электротехническое и сантехническое оборудование в чертеж или редактируя разметку в соответствии с изменениями в проекте.
В данной программе компоненты оборудования называются мультивидовыми элементами. Мультивидовые элементы являются моделями элементов, отражающими их форму и размер. Их можно соединять с элементами AutoCAD MEP toolset посредством интеллектуальных функций. Данный программный продукт содержит сотни мультивидовых элементов, обычно используемых в комплексах инженерных систем зданий коммерческого, производственного и общественного назначения. Эти элементы можно точно размещать в чертеже и, кроме того, изменять их размер, отметку и местоположение. Следующие разделы справки содержат дополнительные сведения:
Мультивидовой элемент Добавление Изменение
Электрооборудование Добавление электрооборудования Редактирование электрооборудования
Трубопровод Добавление компонентов оборудования трубопровода Изменение компонентов оборудования трубопровода
Воздуховод Добавление компонентов оборудования ОВК Изменение компонентов оборудования ОВК
Сантехника (и устройства) Добавление сантехнического оборудования и приборов Изменение сантехнического оборудования и приборов
Мультивидовые элементы классифицируются по типам и хранятся в каталогах элементов. Пользователь или администратор САПР может настраивать каталоги элементов или создавать пользовательские элементы, соответствующие принятым в компании стандартам или требованиям проекта.
Каталоги элементов, доступные во время сеанса рисования, определяются настройками инициализации.
Архитектурные чертежи, вставляемые в чертеж AutoCAD MEP toolset с помощью ссылок, могут содержать мультивидовые блоки, которые можно использовать как мультивидовые элементы. Мультивидовые блоки сходны с мультивидовыми элементами в том, что при их просмотре могут использоваться различные направления (например, их можно просматривать в изометрических и в ортогональных видах). Но для мультивидовых блоков не могут быть установлены интеллектуальные соединения с инженерными системами здания. Зато эти мультивидовые блоки можно преобразовать в мультивидовые элементы и затем назначать им технологические данные и соединители для использования в инженерных системах.
Пусть, например, в рабочем пространстве ОВК ссылочный чертеж содержит многовидовой блок воздухораспределительной решетки, которую требуется подсоединить к сети ОВК. В этом случае можно преобразовать решетку в мультивидовой элемент, соединенный с воздуховодами. Сходным образом, чертеж сети ОВК может содержать раковину в качестве мультивидового блока, который необходимо подсоединить к имеющейся сантехнической системе. Можно преобразовать раковину в мультивидовой элемент и затем указать соединители с линией водоснабжения и стока.
В следующем разделе описываются различные типы оборудования.
