Сохранение элементов в каталоге и обращение к ним
Каталоги элементов AutoCAD MEP toolset, как правило, разделены на разделы, которые сгруппированы по элементам. Внутри глав содержатся семейства элементов, сохраняющие отдельные размеры элементов. Семейство элементов представляет собой группу размеров соответствующих элементов. В следующем примере демонстрируется организация каталога элементов труб.
Пример каталога элементов труб, представленного в британских единицах измерения (США)
Прим.: Типы организации каталога элементов труб зависят от профиля, на основе которого выполняется запуск AutoCAD MEP toolset.
Обзор каталогов элементов можно осуществлять через диалоговые окна "Добавить" и "Изменить", предоставляющие прямой доступ к элементам, которые доступны в данный момент для вставки в чертеж. При выборе элемента из каталога выбирается характерный размер элемента, определяемый семейством элементов.
В диалоговых окнах "Добавить многовидовые элементы" и "Изменение многовидового элемента" можно также воспользоваться вкладкой "Фильтр элементов" для задания свойств, чтобы осуществить в семействе элементов поиск конкретного размера элемента. Нажав кнопку "Подробности", можно просмотреть доступные в семействе размеры элементов. Доступные размеры представлены в удобной форме в таблице размеров элементов. Чтобы в таблице отображались все параметры, установите флажок "Показать/Скрыть дополнительные параметры".
Прим.: Атрибут "Видимость" изначально устанавливается на виде "Конфигурация параметров" в диалоговом окне "Параметры размера" в Конструкторе содержимого.
