Перемещение компонентов трубы с помощью ручки местоположения
  1. Выберите элемент или сегмент трубы.
  2. Выберите ручку местоположения.
  3. Если элемент или сегмент трубы присоединены к другому объекту, укажите способ сохранения связности.
    Если требуется... то...
    поддерживать связность путем корректировки всех объектов, включая и мультивидовые элементы щелкните на ручке местоположения и один раз нажмите клавишу Ctrl.
    нарушить связность щелкните на ручке местоположения и два раза нажмите клавишу Ctrl.
    Прим.: Если необходимо сохранить связность путем корректировки только фитингов и сегментов трубопровода, сохранив при этом текущее местоположение многовидовых элементов, перейдите к следующему шагу.
  4. Задайте новое местоположение.
    задать новое местоположение по отношению к текущему местоположению, для смещения по оси Х переместите элемент в направлении его нового положения, введите значение и нажмите клавишу Enter.
    Для смещения по оси Y нажмите клавишу TAB для включения режима смещения по оси Y, введите значение и нажмите клавишу Enter.
    задать новое местоположение вручную перетащите курсор и щелкните кнопкой мыши, чтобы задать новое местоположение.
    Имеется возможность использовать объектные привязки, привязки AutoCAD MEP toolset и линии отслеживания, помогающие точнее указать точку нового местоположения.
  5. Прим.: Для работы с полями ввода размеров и режим динамического ввода ( в строке состояния), и параметр рисования "Ввод размеров" должны быть одновременно включены (по умолчанию). Если они отключены пользователем, новое местоположение можно задать путем перетаскивания курсора и указания точки на чертеже или путем ввода координат в командной строке.
