Сохранение и повторное использование параметров команды AMSETUPDWG (AutoCAD Mechanical Toolset)
Можно сохранить параметры Мастера команды AMSETUPDWG для импорта файла конфигурации.
Затем при выполнении команды AMSETUPDWG не потребуется задавать параметры вручную, вместо этого можно загрузить файл конфигурации.
После загрузки файла можно нажать кнопку "Пропустить настройку" для пропуска страниц Мастера, на которых требуется вводить данные. При нажатии данной кнопки команда AMSETUPDWG проверяет файл. Если AMSETUPDWG определяет недопустимость параметров, сохраненных в файле, выводится сообщение об ошибке. Можно выполнить указания Мастера и исправить неправильно заданные параметры.
Команда AMSETUPDWG позволяет задавать файлы конфигурации непосредственно в командной строке. Если команда AMSETUPDWG определяет недопустимость параметров, сохраненных в файле, выводится сообщение об ошибке и выполняется возврат в командную строку. Можно запустить Мастер и исправить неправильно заданные параметры.
