Создание файла конфигурации для импорта из данного файла (AutoCAD Mechanical Toolset)
В командной строке введите
AMSETUPDWG
В диалоговом окне "Настройка чертежа" выберите "Перезаписать настройки".
В командной строке введите М для вызова Мастера.
Выберите "Параметры импорта" из параметров шаблонов чертежей.
Нажмите кнопку "Обзор", выберите файл — источник импорта и нажмите кнопку "Открыть".
Прим.:
Чтобы выполнить импорт из файла .dwg, сначала сохраните его в формате .dwt, а затем выполните импорт из файла .dwt.
Нажмите кнопку "Далее".
Выберите параметр импорта и продолжайте нажимать кнопку "Далее" на каждом шаге до тех пор, пока Мастер не будет готов к импорту страницы.
Нажмите кнопку "Сохранить конфигурацию".
Задайте имя файла и нажмите кнопку "Сохранить".
Нажмите кнопку "Отмена".
Нажмите "Завершить работу Мастера".
Нажмите кнопку "Да" в этом диалоговом окне.
Понятия, связанные с данным
Сохранение и повторное использование параметров команды AMSETUPDWG (AutoCAD Mechanical Toolset)
Задачи, связанные с данной
Импорт стандарта с помощью файла конфигурации (AutoCAD Mechanical Toolset)
Ссылки, связанные с данной
Команды для настройки стандарта оформления чертежа (AutoCAD Mechanical Toolset)
