Добавление свойств Inventor в качестве столбцов спецификации (AutoCAD Mechanical Toolset)
Прим.: Функция связи с Inventor доступна только в 64-разрядных системах и не устанавливается по умолчанию.
  1. Перейдите на вкладку "Аннотации"панель "Спецификация" раскрывающийся список "Спецификация""Управление". найти
    Прим.:
    При первом вызове этой команды с помощью меню возможна некоторая задержка с выводом диалогового окна.
  2. Выберите "Параметры". Открывается диалоговое окно "Параметры спецификации".
  3. Для добавления в спецификацию свойства Inventor:
    1. В списке "Доступные свойства компонента" щелкните на заголовке строки свойства компонента, которую необходимо добавить в спецификацию. Выбирается вся строка.
    2. Нажмите кнопку "Добавить". Свойство компонента добавляется в конце списка на вкладке "Спецификация".
      Прим.:
      Кнопка "Добавить" неактивна, если выбранное свойство компонента уже добавлено.
  4. Если свойство Inventor, которое требуется добавить в спецификацию, скрыто:
    1. Нажмите кнопку "Другие". Открывается диалоговое окно "Другие свойства".
    2. Удерживая нажатой клавишу CTRL, выберите нужные свойства Inventor.
  5. Нажмите "OK". Снова открывается диалоговое окно "Параметры спецификации".
  6. На вкладке "Спецификация" выберите свойства Inventor (под одному) и с помощью кнопок "Вверх" и "Вниз" переместите их на нужные места в списке.
  7. Нажимайте "OK", пока все диалоговые окна не закроются.
