Связь с Inventor (AutoCAD Mechanical Toolset)
Связь с Inventor позволяет связать сборки Autodesk Inventor (.iam) и документы деталей (.ipt) с файлом DWG и отобразить 3D модели в пространстве модели. После этого можно создавать в пространстве листа двумерные (2D) чертежи 3D модели и добавлять аннотации к ним.
Прим.: Функция связи с Inventor доступна только в 64-разрядных системах и не устанавливается по умолчанию.
Прим.: Связь с Inventor будет заменена документацией модели. Связь с Inventor была добавлена только для того, чтобы позволить открывать и изменять файлы DWG, связанные с Inventor и созданные в более ранних версиях AutoCAD Mechanical toolset.
Связь между файлом dwg и файлом детали/сборки является полностью ассоциативной. Всякий раз при изменении файла детали или файла сборки (в Autodesk Inventor) AutoCAD Mechanical toolset выделяет измененный файл. Обновить файл dwg можно, щелкнув правой кнопкой мыши на выделенном файле в обозревателе и выбрав в меню пункт "Обновить".
Нельзя изменять файл детали/сборки из AutoCAD Mechanical toolset.
При создании связи из файла детали/сборки также извлекается следующая информация:
Параметрические размеры
При создании связи с Autodesk Inventor автоматически считываются следующие параметрические размеры для использования на видах чертежа.
Размеры эскиза:
Размеры конструктивных элементов: (на основе существующих конструктивных элементов модели)
Если файл детали/сборки не содержит номинальных размеров, программа не осуществляет импорт параметрических размеров. При создании связи с файлом детали/сборки появляется сообщение.
Поскольку программа получает параметрические размеры из файла детали/сборки, эти размеры нельзя изменять. Однако можно изменять (временно переопределять) значения допусков. При изменении файла в Autodesk Invertor и последующем обновлении связанного чертежа программа не сохраняет временные переопределения.
Стандарт оформления, используемый в файле чертежа (.dwg), управляет точностью допусков.
В AutoCAD Mechanical toolset отсутствуют эквиваленты для допусков МИН и МАКС. Допуски этого типа считаются размерами без допусков.
Конструкторские свойства (свойства Inventor)
Считанные из файла детали/сборки свойства Inventor можно добавить в спецификацию. Для каждого свойства добавляется отдельный столбец таблицы. Из можно использовать для списка деталей.
База данных спецификации в AutoCAD Mechanical toolset не содержит деталей, контрольное свойство которых установлено в Autodesk Inventor. Детали, исключенные из спецификации в Autodesk Inventor, исключаются также из базы данных спецификации и списков деталей в AutoCAD Mechanical toolset.
В случае временного переопределения свойств спецификации в AutoCAD Mechanical toolset программа не сохраняет переопределения при обновлении файла чертежа.
Аннотации резьбы и отверстий
Можно составлять аннотации на детали с резьбой и отверстиями, взятые из файла детали/сборки с помощью команды AMNOTE. AMNOTE распознает обозначение резьбы как:
