Редактирование требований к шероховатости поверхности (AutoCAD Mechanical Toolset)
  1. В области рисования двойным щелчком выберите обозначение, которое требуется отредактировать.
  2. На вкладке "Обозначение" задайте требования к шероховатости поверхности.
    • Для задания типа обозначения выберите "Базовое обозначение", "С удалением слоя материала" или "Без удаления слоя материала".
    • Для добавления окончания к обозначению шероховатости поверхности выберите "С полкой".
    • Задание обозначения, являющегося обобщенным для всех остальных обозначений шероховатости поверхности на чертеже. Выберите обозначение неуказанной шероховатости.
      Прим.: Нажмите "Свойства" для выбора отображения упрощенного или полного списка представления неуказанной шероховатости. При упрощенном способе отображения в скобках справа от обобщенного параметра появляется только базовое обозначение. При способе отображения полного списка состояние обозначений шероховатости, присутствующих в любом месте чертежа, полностью указывается в скобках справа от обобщенного параметра.
    • Для добавления обозначения "по замкнутому контуру" нажмите кнопку "По контуру".
    Прим.: Для вставки специальных символов, таких как символ волнового фильтра (λ), можно при вводе текста использовать соответствующую строку Unicode (в данном случае, U+03BB).
  3. Нажмите "OK".
Прим.: Некоторые из этих этапов могут быть недопустимы для стандарта ГОСТ.
