Создание обозначения шероховатости поверхности с выноской указателя поверхности (AutoCAD Mechanical Toolset)
Выберите
вкладку "Аннотации"
панель "Обозначения"
Шероховатость
найти
Выберите объект для прикрепления к нему обозначения шероховатости поверхности.
В командной строке введите F.
Прим.:
Параметр "Поверхность" доступен, только если редакция стандарта позволяет использовать выноски указателя поверхности
Укажите начальную точку выноски указателя поверхности. (1 на рисунке выше)
Укажите одну или несколько точек для определения вершин выноски (2 на рисунке выше), а затем нажмите клавишу ENTER.
В диалоговом окне "Обозначение шероховатости поверхности" введите данные.
Нажмите "ОК".
Понятия, связанные с данным
Обозначения шероховатости поверхности (AutoCAD Mechanical Toolset)
Задачи, связанные с данной
Нанесение обозначения шероховатости поверхности (AutoCAD Mechanical Toolset)
Создание обозначения шероховатости поверхности с помощью библиотеки обозначений (AutoCAD Mechanical Toolset)
Редактирование требований к шероховатости поверхности (AutoCAD Mechanical Toolset)
Прикрепление обозначения шероховатости поверхности к допуску формы и расположения (AutoCAD Mechanical Toolset)
Добавление выноски указателя поверхности для обозначения шероховатости поверхности (AutoCAD Mechanical Toolset)
Изменение стрелки на выноске обозначения (AutoCAD Mechanical Toolset)
Добавление выносок или сегментов выноски (AutoCAD Mechanical Toolset)
Удаление сегментов выноски (AutoCAD Mechanical Toolset)
Прикрепление обозначения к объекту (AutoCAD Mechanical Toolset)
Отсоединение обозначения от объекта (AutoCAD Mechanical Toolset)
Размещение обозначения шероховатости поверхности как обозначения неуказанной шероховатости (AutoCAD Mechanical Toolset)
Ссылки, связанные с данной
Команды для работы с обозначениями (AutoCAD Mechanical Toolset)
