Сопоставление команд AutoCAD и AutoCAD Mechanical toolset
Команды AutoCAD Mechanical toolset предназначены для выполнения операций в типовых механических и технических чертежах. Команды AutoCAD Mechanical toolset позволяют выполнять задачи, связанные с этими типовыми чертежами, намного быстрее, чем аналогичные команды AutoCAD.
Команды создания объектов
AutoCAD Mechanical toolset предоставляет несколько инструментальных средств для создания геометрии, связанной с механикой, включая симметричные линии, линии сечения (со стрелками и метками), различные типы прямоугольников, вспомогательные линии, осевые линии и автоматическую штриховку. Линии Mechanical создаются автоматически на слоях Mechanical в соответствии с типом объекта. Например, линии сечения автоматически создаются на слое AM_10.
Карта команд
AutoCAD AutoCAD Mechanical toolset
ОТРЕЗОК
ОТРЕЗОК
ПЛИНИЯ
ПЛИНИЯ
СПЛАЙН
СПЛАЙН
AMSYMLINE
Построение симметричных линий относительно осевой линии
AMBROUTLINE
Построение сплайна специальной формы, обозначающего место обрыва.
AMSECTIONLINE
Построение линии разреза. К линиям могут быть добавлены стрелки и метки.
AMZIGZAGLINE
Построение линий обрыва с изломами.
КРУГ
КРУГ
ДУГА
ДУГА
ЭЛЛИПС
ЭЛЛИПС
МНОГОУГОЛЬНИК
МНОГОУГОЛЬНИК
ОБЛАКО
ОБЛАКО
ПРЯМОУГ
AMRECTANG
Построение прямоугольников различными способами.
AMRECTBWH
Построение прямоугольника: середина основания, полное основание, полная высота.
AMRECTBWH2
Построение прямоугольника: середина основания, половина основания, полная высота.
AMRECTCW2H
Построение прямоугольника: центр, половина основания и половина высоты.
AMRECTCW2H2
Построение прямоугольника: полное основание, полная высота.
AMRECTCWH
AMRECTCWH2
AMRECTLWH2
Построение прямоугольника: центр, полное основание, половина высоты.
AMRECTCY
Построение прямоугольника: центр, второй угол.
AMRECTLWH
Построение прямоугольника: высота середины, полное основание, полная высота.
AMRECTLWH2
Построение прямоугольника: высота середины, полное основание, половина высоты.
AMRECTLY
Построение прямоугольника: высота середины, второй угол.
AMRECQBT
Построение квадрата: середина основания, полное основание.
AMRECTQBY
Построение прямоугольника: середина основания, половина основания.
AMRECTQCR
Построение прямоугольника: центр, половина основания.
AMRECTQCW
Построение прямоугольника: центр, полное основание.
AMRECTQLR
Построение прямоугольника: высота середины, полное основание.
AMRECTQLY
Построение прямоугольника: высота середины, половина основания.
AMRECTQXY
Построение прямоугольника: первый угол, полное основание.
AMRECTXWH
Построение прямоугольника: первый угол, полное основание и полная высота.
Функция штриховки в AutoCAD Mechanical toolset создает интеллектуальный объект. Штриховка автоматически определяет границы на основе типа объекта. В качестве границ штриховки используются только объекты на слоях контуров (AM_0, AM_1, AM_2 и AM_3). Осевые линии (AM_7) и линии резьбы (AM_4) не определяются и не используются в качестве границ штриховки. При размещении стандартного элемента отверстия штриховка автоматически изменяется в соответствии с элементом.
Карта команд
ШТРИХ
AMHATCH_45_2
Нанесение штриховки под углом 45 градусов с интервалом 2.5 мм.
AMHATCH_45_5
Нанесение штриховки под углом 45 градусов с интервалом 5 мм.
AMHATCH_45_13
Нанесение штриховки под углом 45 градусов с интервалом 13 мм.
AMHATCH_135_2
Нанесение штриховки под углом 135 градусов с интервалом 2,7 мм.
AMHATCH_135_4
Нанесение штриховки под углом 135 градусов с интервалом 4,7 мм.
AMHATCH_135_11
Нанесение штриховки под углом 135 градусов с интервалом 11 мм.
AMUSERHATCH
Вставка штриховки, описанной пользователем.
AMHATCH_DBL
Нанесение перекрестной штриховки под углами 45 и 135 градусов с интервалом 2.3 мм.
Команды создания объектов — Стандартные конструктивные элементы и детали
В библиотеке компонентов AutoCAD Mechanical toolset содержится более 600 000 стандартных конструктивных элементов и деталей, соответствующих 17 международным стандартам. Стандартные элементы включают в себя зазоры, резьбовые, зенкованные и цекованные отверстия. Стандартные детали включают болты, винты, гайки, шайбы, стальные профили, подшипники, хомуты, цилиндрические и конические штифты, шплинты, шпильки, заклепки, штифты с головкой, пробки, масленки, уплотнительные кольца, втулки и т. д.
Карта команд
AMSCREWCON2D
Вставка резьбового соединения между двумя пластинами с помощью стандартных деталей из библиотеки компонентов.
AMTHOLE2D
Создание сквозного отверстия стандартного размера.
AMSHAFT2D
Построение с помощью проектирования валов вращательно-симметричных деталей валов, внутренних и наружных контуров валов.
AMSHAFTEND
Построение линий с изломами, волнистых линий или штриховки для отображения разрывов валов.
AMCOMP2D
Построение пружин сжатия и выполнение расчета пружин.
AMSTDPLIB
Вставка в чертеж стандартной детали из библиотеки компонентов.
Команды создания объектов — проецирование вида и вспомогательные линии
В AutoCAD Mechanical toolset к вспомогательным линиям относятся отрезки (прямые и лучи), круги и прямоугольники. Они автоматически создаются на слое AM_CL, что позволяет быстро размещать вспомогательные линии, не беспокоясь о слое. AutoCAD Mechanical toolset распознает, что вспомогательные линии не являются деталями создаваемых компонентов, и исключает их из операций. Например, команды скрытия не воспринимают вспомогательные линии как действительные контурные объекты и игнорируют их.
Карта команд
AMPOWERVIEW
Создание видов стандартных деталей сверху, снизу и сбоку.
ПРЯМАЯ
AMCONSTLINES
Построение вспомогательных линий. Открытие диалогового окна со списком всех вариантов.
AMCONSTHOR
Построение горизонтальной вспомогательной линии.
AMCONSTVER
Построение вертикальной вспомогательной линии.
AMCONSTCRS
Построение двух пересекающихся под прямым углом вспомогательных линий.
AMCONSTZ
Построение вспомогательной линии в направлении оси Z.
AMCONSTHB
Построение вспомогательных линий указанием двух точек или угла.
AMCONSTHW
Построение вспомогательной линии под относительным углом к линии.
AMCONSTPAR
Построение вспомогательной линии параллельно на указанном расстоянии.
AMCONSTPAR2
Построение параллельной вспомогательной линии на половине указанного расстояния.
AMCONSTLOT2
Построение вспомогательной линии перпендикулярно к отрезку, соединяющему две точки.
AMCONSTLOT
Построение вспомогательной линии перпендикулярно к отрезку.
AMCONSTHM
Построение вспомогательной линии по биссектрисе угла.
AMCONSTTAN
Построение двух параллельных вспомогательных линий, касательных к окружности.
AMCONSTTC
Построение вспомогательной линии, касательной к двум окружностям.
AMCONSTXLINE
Построение бесконечной в обоих направлениях вспомогательной линии.
ЛУЧ
AMCONSTXRAY
Построение бесконечной в одном направлении вспомогательной линии.
AMCONSTCC
Построение концентричных вспомогательных окружностей.
AMCONSTCCREA
Построение вспомогательной окружности на конце вала. Окружность рисуется на текущем слое, но не на слое AM_CL.
AMCONSTC2
Построение вспомогательной окружности, касательной к отрезку, линии или прямой.
AMCONSTKR
Построение вспомогательной окружности, касательной к двум отрезкам, линиям или прямым.
AMCONST_CIRCLE
Построение вспомогательной окружности.
AMCONSTCIRCLI
Построение вспомогательного прямоугольника, описанного вокруг окружности.
Команды повторного использования объектов
AutoCAD Mechanical toolset позволяет объединять линии, дуги и окружности для создания компонентов (деталей и сборок) в среде структуры Mechanical. После определения такие компоненты можно быстро вставлять в новые или существующие чертежи. При изменении одного экземпляра компонента, все остальные экземпляры автоматически обновляются.
Карта команд
БЛОК
БЛОК
AMSCREATE
Создание компонентов, видов компонентов, папок и пояснительных видов в чертежах в структуре Mechanical.
AMSNEW
Создание новых папок, компонентов и видов в структуре Mechanical; управление созданными элементами структуры.
ПБЛОК
ПБЛОК
AMSEXTERNALIZE
Преобразование локальных компонентов/папок в компоненты/папки внешних ссылок путем перемещения их определений в новый файл чертежа.
ВСТАВИТЬ
ВСТАВИТЬ
AMSINSERT
Вставка видов компонентов и папок из существующих определений или вставка в пояснительный вид дополнительных видов.
ССЫЛКА
ССЫЛКА
AMSCATALOG
Открытие каталога компонентов структуры Mechanical и определений папок, возможность выполнения различных операций, в частности, связанных с внешними ссылками.
Команды создания невидимых линий
Команды скрытия в AutoCAD Mechanical toolset используются для построения невидимых линий с помощью выбора объектов, которые должны отображаться на переднем плане. Выполняется автоматическое обнаружение скрытых ребер и задание соответствующего стиля линий. Команды игнорируют неподходящие объекты, например вспомогательные линии, расположенные на переднем и заднем плане.
Карта команд
AM2DHIDE
Скрытие невидимых ребер объектов, частично или полностью скрытых за другими объектами сборки.
AM2DHIDEDIT
Редактирование скрытых или невидимых линий, построенных с помощью команды AM2DHIDE.
AMSHIDE
Скрытие невидимых ребер объектов, частично или полностью скрытых за другими объектами сборки в среде структуры Mechanical.
AMSHIDEEDIT
Редактирование скрытых или невидимых линий, построенных с помощью команды AMSHIDE.
Команды создания осевых линий и массивов отверстий
Команды создания центровых линий не только выполняют построение центровых линий и их нанесение на нужном слое и продлевают линии на требуемое расстояние за отверстия и другие объекты, но также позволяют создавать массивы отверстий для прямоугольных массивов и массивов диаметров начальной окружности.
Карта команд
AMCENTLINE
Построение осевой линии на слое осевых линий (AM_CL).
AMCENCROSS
Построение перекрестья центровых линий.
AMCENCRHOLE
Построение отверстия и нанесение на него перекрестья центровых линий.
AMCENCRANGLE
Нанесение перекрестий центровых линий на окружности под определенными углами.
AMCENCRCORNER
Нанесение перекрестья центровых линий в углу пластины.
AMCENCRFULLCIRCLE
Нанесение перекрестий центровых линий по окружности.
AMCENCRINHOLE
Нанесение перекрестья центровых линий на имеющееся отверстие.
AMCENCRPLATE
Нанесение перекрестий центровых линий в углах пластины.
AMCENINBET
Нанесение осевой линии между двумя отрезками.
Команды изменения объектов
Суперкоманды изменения объектов распознают связанные объекты Mechanical. Благодаря этому объекты можно изменять целиком (например, можно изменить болтовое соединение в целом). Если изменение влияет на окружающие объекты, они автоматически пересчитываются.
Карта команд
СТЕРЕТЬ
AMPOWERERASE
Удаление выбранных объектов и автоматический пересчет окружающих объектов Mechanical.
КОПИРОВАТЬ
AMPOWERCOPY
Копирование объекта в другое место на чертеже вместе со свойствами Mechanical.
AMPOWEREDIT
Вызов команды, с помощью которой объект был создан, для его редактирования.
AMPOWERRECALL
Вызов команды, с помощью которой объект был создан, для создания еще одного такого объекта.
ЗЕРКАЛО
ЗЕРКАЛО
ПОДОБИЕ
AMOFFSET
Создание нескольких объектов с заданным смещением от существующего объекта.
МАССИВ
МАССИВ
ПЕРЕНЕСТИ
ПЕРЕНЕСТИ
ПОВЕРНУТЬ
ПОВЕРНУТЬ
МАСШТАБ
МАСШТАБ
AMSCALEXY
Задание независимых масштабов по осям X и Y.
ОБРЕЗАТЬ
ОБРЕЗАТЬ
УДЛИНИТЬ
УДЛИНИТЬ
РАЗОРВАТЬ
РАЗОРВАТЬ
AMBREAKATPT
Разрыв объектов в общей точке их пересечения.
СОЕДИНИТЬ
СОЕДИНИТЬ
AMJOIN
Соединение объектов.
ПОДЕЛИТЬ
ПОДЕЛИТЬ
СОЕДИНИТЬ ФАСКОЙ
AMCHAM2D
Соединение двух непараллельных объектов фаской путем их удлинения или обрезки.
СОЕДИНИТЬ СОПРЯЖЕНИЕМ
AMFILLET2D
Сопряжение кромок детали.
Команды формата листа
AutoCAD Mechanical toolset позволяет создавать, масштабировать и добавлять аннотации на листы чертежа как в пространстве модели, так и в пространстве листа. Основные надписи, рамки и блоки изменений автоматически извлекают сведения из деталей и сборок и отображают их. В пространстве модели после задания стандартного масштаба для выбранных объектов можно изменять масштаб основных надписей. В пространстве листа создание видовых экранов позволяет определять положение компонентов в пространстве модели.
Карта команд
AMTITLE
Вставка в чертеж рамки и основной надписи.
AMREVLINE
Вставка перечня изменений в чертеж; добавление строк к существующему перечню изменений.
Команды создания выносных элементов
AutoCAD Mechanical toolset позволяет создавать выносные элементы в пространстве модели или в пространстве листа с помощью обычных коэффициентов масштабирования. Выносные элементы являются ассоциативными и автоматически обновляются при изменении модели объекта. Выносные элементы, наносимые в пространстве модели, создают масштабируемые области, которые при размещении в пространстве листа создают видовые экраны. Все команды AutoCAD Mechanical toolset учитывают масштаб, используемый для деталировки, и автоматически подстраиваются под него.
Карты команд
AMDETAIL
Построение масштабированных круговых, прямоугольных или произвольных выносных элементов для выбранного объекта.
AMSCAREA
Определение областей рисования с различным масштабом.
Команды добавления аннотаций — Размеры
В AutoCAD Mechanical toolset размеры позволяют добавлять посадки к размерам, важным для проекта. При изменении номинальных размеров посадки регулируются соответственно. Для облегчения документирования проекта к чертежу можно добавить список посадок. Автонанесение размеров позволяет быстро, за одну операцию, нанести линейные, ординатные, симметричные размеры или размеры для вала. Для настройки нанесенных размеров имеются различные команды редактирования размеров, например, команды упорядочения и разрыва.
Карта команд
найти
DIM
AMPOWERDIM
Нанесение линейных, параллельных и угловых размеров, а также радиуса, диаметра и размеров фаски. Добавление обозначений, посадок и допусков к отдельным размерам независимо от размерного стиля.
РЗМЛИНЕЙНЫЙ
AMPOWERDIM
AMPOWERDIM_HOR
Нанесение горизонтального размера.
AMPOWERDIM_VER
Нанесение вертикального размера.
AMPOWERDIM_ROT
Нанесение линейного размера под некоторым углом.
РЗМПАРАЛ
AMPOWERDIM
AMPOWERDIM_ALI
Создание параллельных линейных размеров.
РЗМОРДИНАТА
AMAUTODIM
Нанесение ординатных, согласованных, симметричных размеров, а также размеров вала; возможность переупорядочения размеров согласно новому стилю.
РЗМДУГИ
AMPOWERDIM
AMPOWERDIM_ARCLEN
Построение размерных линий для обозначения длин дуг и дуговых отрезков полилинии.
РЗМРАДИУС
AMPOWERDIM
AMPOWERDIM_RAD
Создание размеров радиусов для дуг и окружностей.
РЗМИЗЛОМ
AMPOWERDIM
AMPOWERDIM_JOG
Нанесение радиального размера с началом размерной линии в любом указанном месте и изломом в удобном месте вдоль размерной линии.
РЗМДИАМЕТР
AMPOWERDIM
AMPOWERDIM_DIA
Создание размеров диаметра для дуг и окружностей.
РЗМУГЛОВОЙ
AMPOWERDIM
AMPOWERDIM_ANG
Нанесение угловых размеров.
БРАЗМЕР
AMAUTODIM
Нанесение ординатных, параллельных, симметричных размеров, а также размеров вала; возможность переупорядочения размеров с созданием нового стиля.
РЗМБАЗОВЫЙ
AMAUTODIM
AMPOWERDIM_BAS
Создание линейного или углового размера от первой выносной линии выбранного размера.
РЗМЦЕПЬ
AMAUTODIM
AMPOWERDIM_CHAIN
Нанесение линейного размера, углового размера или размера длины дуги от второй выносной линии выбранного размера.
AMDIMARRANGE
Переупорядочение выбранных размеров относительно выбранной кромки.
AMDIMSTRETCH
Растяжение или сжатие объектов с помощью выбора связанного размера (линейного или симметричного) и изменения размерного текста.
AMDIMALIGN
Выравнивание размеров по выбранному размеру.
AMDIMJOIN
Редактирование линейных, параллельных и угловых (по 3 точкам или 2 отрезкам) размеров со слиянием однотипных размеров в один.
AMDIMBREAK
Создание разрыва в существующем размере с сохранением всех его свойств.
AMFITSLIST
Вставка перечня посадок, сформированного по имеющимся размерам.
AMPOWERDIM_CHAM
Нанесение размеров фасок.
Команды аннотаций — Таблицы отверстий
При вставке в AutoCAD Mechanical toolset таблицы отверстий исходная точка, метки отверстий и таблицы вставляются в соответствии с активным стандартом. При добавлении, удалении или перемещении отверстий таблица отверстий обновляется автоматически.
Карта команд
ТАБЛИЦА
AMHOLECHART
Нанесение отверстий координатным способом и формирование таблицы отверстий.
МТЕКСТ
Команды аннотаций — Обозначения Mechanical
AutoCAD Mechanical toolset содержит несколько команд для непосредственного нанесения на чертеж различных машиностроительных обозначений, а также размещения связанного текста в соответствии с активным стандартом оформления.
Карта команд
БВЫНОСКА
AMNOTE
Нанесение упрощенных размеров отверстий, обозначений посадок, а также примечаний на выносках.
ДОПУСК
AMFCFRAME
Нанесение допусков формы и расположения.
AMDATUMID
Нанесение обозначений баз.
AMSURFSYM
Нанесение обозначений шероховатости.
AMWELDSYM
Нанесение обозначений сварки.
AMTAPERSYM
Нанесение обозначений конусности/уклона.
МТЕКСТ
AMTEXT7
Добавление многострочного текста высотой 7 мм.
AMTEXT5
Добавление многострочного текста высотой 5 мм.
AMTEXT3
Добавление многострочного текста высотой 3,5 мм.
Команды аннотаций — спецификации, списки деталей и номера позиций
Встроенная поддержка таблиц спецификаций устраняет необходимость вручную отслеживать сведения о деталях, создавать и обновлять списки деталей. При добавлении в проект детали или сборки списки деталей и номера позиций обновляются автоматически. Списки деталей и номера позиций связаны с активным стандартом оформления.
Карта команд
АТОПР
(Атрибуты)
АТОПР
(Атрибуты)
AMPARTREF
Добавление атрибутов скрытых инфоточек.
AMBOM
Создание спецификации с перечнем атрибутов деталей.
AMPARTLIST
Формирование списка деталей и вставка его в чертеж.
AMBALLOON
Создание, размещение, перенумерация и перестроение номеров позиций на чертеже.
