Функции AutoCAD, работающие по-другому в AutoCAD Mechanical toolset (включая масштабирование, массивы, запись)
Не все команды, системные переменные и функции AutoCAD полностью поддерживаются в AutoCAD Mechanical toolset.
Рекордер операций
В AutoCAD Mechanical toolset можно воспроизвести уже записанный макрос, но записать новый макрос нельзя.
Масштабирование аннотаций
AutoCAD позволяет выбирать объекты, используемые для аннотирования чертежей, как аннотативные. Только аннотативные объекты реагируют на изменение масштаба аннотаций.
К некоторым объектам AutoCAD Mechanical toolset изменение масштаба аннотаций не применяется. При использовании суперразмеров не следует делать их аннотативными. Объекты AutoCAD Mechanical toolset реагируют на масштабированные фрагменты. Если сделать их аннотативными, то поведение объектов станет непредсказуемым.
Ассоциативный массив
Ассоциативные массивы размещают объект для создания массива в неименованном блоке и помещают ссылки блока в образец. Поэтому изменения, внесенные в неименованный блок, распространяются на все вхождения блока в массив. Как один экземпляр в массиве не является независимым от других.
Если массив является объектом AutoCAD Mechanical toolset в ассоциативном массиве, вхождения объектов в массив не являются независимыми друг от друга. Поэтому каждый экземпляр теряет возможность интеллектуального взаимодействия с окружением.
В таком случае можно предотвратить включение в ассоциативные массивы следующих объектов. Из редактора компонентов также заблокировано использование команды ARRAY.
Обозначения
  • Примечания на выносках
  • Обозначения шероховатости поверхности
  • Обозначения сварки
  • Обозначения допусков формы и расположения
  • Обозначения базы
  • Обозначения участка базы
  • Обозначения кромок
  • Обозначения поверхности
  • Обозначения конусности и уклона
  • Обозначения маркировки и клеймения.
  • Обозначения неразъемных соединений
Специальные линии и объекты
  • Осевые линии
  • Границы выносного элемента
  • Метки выносных элементов
  • Перечни посадок
  • Скрытия
  • Таблицы отверстий
  • Линии сечения
  • Метки разрезов
Компоненты объектов
  • Все стандартные компоненты
  • Все пользовательские библиотеки компонентов
  • Валы и концы валов
AMTITLE, объекты основной надписи
  • Рамки чертежа
  • Основная надпись
  • С перевернутым номером чертежа
  • Перечень изменений
Объекты структуры Mechanical
  • Виды компонентов
  • Пояснительные виды
  • Метки на пояснительном виде
Вычисляемые объекты
  • Объекты МКЭ
  • Линии прогиба
  • Расчет длины ремня объектов
  • Моменты инерции объектов
  • Стандартные профили сечений
  • Кулачки
  • Расчеты валов
  • Расчеты резьбовых соединений
  • Расчеты подшипников
Заблокированные команды
Использование следующих команд может отрицательно отразиться на моделях, связанных с Inventor. Поэтому их использование из AutoCAD Mechanical toolset заблокировано.
Редактор блоков
Команда AutoCAD BEDIT вызывает редактор блоков, средство для создания описаний блоков и придания им динамического поведения. Не все команды AutoCAD Mechanical toolset могут быть выполнены в редакторе блоков.
AMANALYSEDWG
AMAUTODETAIL
AMBALLOON
AMBOM
AMBOMEXTTEMP
AMBOMMIGRATE
AMBROUTLINE
AMAMBREAKATPT
AMBROWSER
AMBROWSERCLOSE
AMBROWSEROPEN
AMCARRAY
AMCARRAYEDIT
AMCHATCH
AMCHATCHEDIT
AMCONTENTADD
AMCONTENTEDIT
AMCONVDWG
AMCOPYVIEW
AMCPARTREF
AMCSETTINGS
AMCSWITCHVIEW
AMCTABLE
AMCTESTCONTENT
AMDETAIL
AMDELVIEW
AMDWGVIEW
AMEDITPSCUTLINE
AMEDITVIEW
AMEXPLODE
AMIVLINK
AMIVUPDATE
AMIVPROJECT
AMLANGCONV
AMLANGTEXT
AMMIGRATEBB
AMMIGRATESYM
AMMODE
AMPARTLIST
AMPARTREFEDIT
AMREFCLOSE
AMREFCOPY
AMSACTIVATE
AMSBASE
AMSCAREA
AMSCATALOG
AMSCATALOGCLOSE
AMSCATALOGOPEN
AMSCMONITOR
AMSCOPYDEF
AMSCREATE
AMSEDIT
AMSEXTERNALIZE
AMSHIDE
AMSHIDEEDIT
AMSINSERT
AMSETUPDWG
AMSLOCALIZE
AMSMOVE
AMSNAVMODE
AMSNEW
AMSPURGE
AMSREPLACEDEF
AMSSMODE
AMVIEWALL
AMVIEWCEN
AMVIEWLL
AMVIEWLR
AMVIEWOUT
AMVIEWUL
AMVIEWUR
AMVPORT
AMVPORTAUTO
AMVPZOOMALL
AMZOOMVP
Команды ДИАЛРАЗМ / РЗМСТИЛЬ
AutoCAD Mechanical toolset создает размерные стили по требованию. По этой причине при использовании для настройки размерных стилей команды ДИАЛРАЗМ или РЗМСТИЛЬ нельзя получить доступ ко всем размерным стилям, используемым командой AMPOWERDIM.
Вместо команды ДИАЛРАЗМ или РЗМСТИЛЬ для настройки размерных стилей следует использовать диалоговое окно "Редактирование размерного стиля". В этом диалоговом окне содержатся все размерные стили, используемые командой AMPOWERDIM.
Чтобы открыть диалоговое окно "Редактирование размерного стиля", выполните следующие действия.
  1. В командной строке введите AMOPTIONS.
  2. Перейдите на вкладку "АМ:Стандарты".
  3. В списке "Стандартные элементы" дважды щелкните "Размеры".
  4. В разделе "Размерный стиль" нажмите кнопку "Редактировать".
Системные переменные с ограничениями
Любые изменения, внесенные в следующие системные переменные, в AutoCAD Mechanical toolset игнорируются.
Важные примечания к масштабированию: DIMLFAC и DIMSCALE
В AutoCAD Mechanical toolset используется несколько механизмов масштабирования, недоступных в AutoCAD. Например, масштабированные фрагменты позволяют разделить пространство модели на фрагменты с различным масштабом. Суперразмеры распознают различные масштабы и выполняют их автоматическую компенсацию (обычные размеры AutoCAD не распознают масштабированные фрагменты). Для сохранения данной функции не следует изменять настройки по умолчанию, связанные с масштабом. Соответственно, не следует изменять системные переменные DIMLFAC и DIMSCALE, так как в этом случае ими управляет AutoCAD Mechanical toolset.
Вместо системной переменной DIMLFAC следует использовать вкладку "Единицы" в диалоговом окне "Суперразмеры" или масштабированные фрагменты. Вместо системной переменной DIMSCALE следует использовать настройки масштаба на вкладке "AM:Cтандарты" в диалоговом окне "Настройка".
Системные переменные с переопределенными исходными значениями
Начальные значения следующих системных переменные отличаются от таковых в AutoCAD
Системная переменная Начальное значение в AutoCAD Начальное значение в AutoCAD Mechanical toolset
CONSTRAINTSOLVEMODE 1 0
