При возникновении требующих внимания пользователя ситуаций соответствующие имена файлов, узлы деталей и виды в обозревателе AutoCAD Mechanical toolset выделяются цветом. Цвет указывает на статус связанного документа Autodesk Inventor.
Цвет |
Статус |
Красный |
Документ Autodesk Inventor отсутствует или не содержит связанную деталь или сборку. В строке состояния может появиться всплывающее уведомление о том, что документ не найден. |
Желтый |
Документ Autodesk Inventor изменен. В строке состояния может появиться всплывающее уведомление о том, что документ устарел. |
Сообщение |
Причина появления? |
Действия пользователя |
IVL001 |
Данные производных компонентов недоступны в AutoCAD Mechanical toolset. В результате команда AMNOTE не выбирает данные конструктивных элементов автоматически. |
Проверьте данные этих компонентов вместе с разработчиком документа Autodesk Inventor. |
IVL002 |
Выбран шаблон с параметрами, относящимися к включенной структуре Mechanical. |
Выберите шаблон, в котором эти несовместимые параметры не установлены. |
IVL003 |
Возможно выполнение только одного сеанса Autodesk Inventor. Выполняющаяся версия программы несовместима с версией AutoCAD Mechanical toolset. |
Закройте приложение Autodesk Inventor. Если это сообщение продолжает появляться, проверить и завершить выполняющиеся сеансы программ в Диспетчере задач. |
IVL004 |
Файл, с которым производится установление связи, может не являться корректным документом Autodesk Inventor. |
Проверить статус файла с помощью Autodesk Inventor. |
IVL005 |
AutoCAD Mechanical toolset не имеет аналога допуска МАКС. Размеры с допуском MAX программа рассматривает, как размеры без допуска. |
Уточнить значения допусков у разработчика документа Autodesk Inventor. При необходимости переопределить значения допусков в AutoCAD Mechanical toolset. |
IVL006 |
AutoCAD Mechanical toolset не имеет аналога допуска МИН. Размеры с допуском MIN программа рассматривает, как размеры без допуска. |
Уточнить значения допусков у разработчика документа Autodesk Inventor. При необходимости переопределите значения допусков в AutoCAD Mechanical toolset. |
IVL007 |
Некоторые детали не имеют номинальных размеров, и их масштабирование невозможно. |
Связаться с разработчиком модели Autodesk Inventor и получить список этих деталей. Попытаться получить у него файл, все детали которого имеют номинальные размеры. |
IVL008 |
При внесении изменений в файл активного проекта все документы Autodesk Inventor должны быть закрыты. |
Закройте приложение Autodesk Inventor. Также закройте все чертежи, связанные с документами Autodesk Inventor. Если это сообщение продолжает появляться, завершите выполняющиеся сеансы Autodesk Inventor в Диспетчере задач. |
IVL009 |
Дополнительные файлы связи с Autodesk Inventor отсутствуют или были изменены в процессе установки программы. |
Установите совместимую версию Autodesk Inventor или установите дополнительные файлы связи с Autodesk Inventor. |
IVL010 |
Связь с Autodesk Inventor не поддерживает работу с конструктивными элементами сборки. Документ, попытка установить связь с которым выполняется, содержит конструктивные элементы сборки, поэтому программе не удается его открыть. |
IVL011 |
В указанной в прошлый раз папке отсутствуют файлы деталей сборки, необходимые для связи с Autodesk Inventor. AutoCAD Mechanical toolset использует для поиска файлов деталей файл проекта (IPJ), соответствующий файлу сборки. |
Установите файл проекта командой AMIVPROJECT или скопируйте все файлы Inventor в папку, содержащую связанный чертеж. |
IVL012 |
Тип единиц измерения стандарта или шаблона, на основе которых создается связанный чертеж, отличается от типа единиц измерения, использовавшегося при создании документа Autodesk Inventor. |
Создать новый чертеж, связанный с Inventor, в стандарте с требуемыми единицами. |
IVL013 |
В файле Inventor обнаружены виртуальные компоненты. Связь с Inventor не поддерживает виртуальные компоненты. |
Нажмите "OK". Связанный c документом Autodesk Inventor чертеж будет создан, однако не будет содержать виртуальные компоненты. |
