Диалоговое окно «Нанесение нескольких размеров» (AutoCAD Mechanical Toolset)
Используйте это диалоговое окно, чтобы задать параметры создания размеров в ходе одного сеанса выполнения команды AMAUTODIM.
Вкладка "Параллельно"
Тип
Задание типа параллельного размера: от общей базы или цепь.
Выравнивание
Выравнивание размеров в любую сторону от общей базы, так чтобы они находились на одной линии.
Наружу
Выравнивание размеров начиная с ближайших от базовой линии точек и заканчивая самыми дальними точками.
Внутрь
Выравнивание размеров начиная с самых дальних от базовой линии точек и заканчивая самыми ближними точками.
Обе оси
Создание размеров по обеим осям. Снимите флажок для нанесения размера для одной оси. Графическое представление выбранного типа размера отображается в области просмотра на этой вкладке.
Центровка текста
Установка текста размера таким образом, чтобы его середина совпала с центральным перекрестьем.
Окно редактора размерного текста для каждого размера
Отображение контекстного редактора размерного текста или диалогового окна "Суперразмеры" (если лента отключена или если для системной переменной AMPOWERDIMEDITOR установлено значение 0) при каждом размещении размера.
Нанести с новыми параметрами
Изменение стиля существующих размеров на стиль параллельных размеров (например, размерная цепочка заменяется размером от общей базы).
Выбрать добавочный контур
Нанесение размера для добавочного контура и изменение стиля имеющихся размеров на один из стилей параллельных размеров.
Вкладка "Ординатный"
Тип
Задание типа ординатного размера: текущий стандарт (например, ISO), выноски равной длины или маркеры на исходных точках.
Обе оси
Центровка текста
Установка текста размера таким образом, чтобы его середина совпала с центральным перекрестьем. Эта параметр видна на экране только в том случае, если ординатный размер совпадает с перекрестьем на кромке.
Поворот текста
Поворот размерного текста.
Короткие размерные линии
Размеры указываются стрелками с небольшими отрезками размерных линий. Эта параметр видна на экране только в том случае, если в качестве типа ординатного размера задано значение из текущего стандарта.
Прим.:
В стандарте ANSI эта параметр отсутствует.
Диалоговое окно суперразмеров
Вывод диалогового окна "Суперразмеры" при каждом нанесении размера.
Изменение стиля существующих размеров на стиль ординатных размеров (например, цепь для одной оси на ординатный размер для двух осей).
Нанесение размера для добавочного контура и изменение стиля имеющихся размеров на один из стилей ординатных размеров.
Вкладка "Поперечно-симметричные"
Тип
Задание типа размера: вал (вид спереди), вал (вид сбоку) или симметричные отклонения. Графическое представление выбранного типа размера отображается в области просмотра на этой вкладке.
Только с одной стороны
Нанесение только одной выносной линии для каждого размера.
Размеры внутри контура
Нанесение размеров внутри контуров. Снимите флажок для нанесения размеров снаружи контуров.
Изменение стиля существующих размеров на стиль поперечно-симметричных размеров.
Нанесение размера для добавочного контура и изменение стиля имеющихся размеров на один из стилей поперечно-симметричных размеров.
