AMCARRAY (команда)
Помечает объекты, предназначенные для создания массива, при вставке компонента в чертеж.
найти
Сводная информация
При вставке компонента на чертеже в AutoCAD Mechanical toolset создается прямоугольный или круговой массив копий маркированных объектов с постоянным интервалом. В редакторе компонентов копирование не выполняется.
Список запросов
Отображаются следующие запросы.
Выбрать объекты
Маркировка объектов, предназначенных для создания массива.
Прямоугольный
Создание массива из копий выбранных объектов, расположенных в строках и столбцах.
  • Количество строк: определение информативного имени для этого параметра массива (вместо "массив_строка1") и используемого по умолчанию количества строк в массиве. Вставьте знак "=" после имени. Затем укажите количество строк.
  • Количество столбцов: определение информативного имени для этого параметра массива (вместо "массив_столбец1") и используемого по умолчанию количества столбцов в массиве. Вставьте знак "=" после имени. Затем укажите количество столбцов.
  • Расстояние между строками: определение информативного имени для этого параметра массива (вместо "массив_строка_расст1") и используемого по умолчанию расстояния между строками. Вставьте знак "=" после имени. Затем укажите величину разрыва. Для добавления строк ниже задайте отрицательное значение.
  • Расстояние между столбцами: определение информативного имени для этого параметра массива (вместо "массив_столбец_расст1") и используемого по умолчанию интервала между столбцами. Вставьте знак "=" после имени. Затем укажите величину разрыва.
  • Местоположение значка массива: указание места для размещения значка, представляющего массив.
Круговой
Создание копий выбранных объектов, равномерно распределенных вокруг указанной центральной точки.
  • Центр массива: создание массива, определяемого центральной точкой.
  • Базовая точка: указание новой опорной (базовой) точки для выбранных объектов, которые будут находиться на фиксированном расстоянии от центральной точки, образуя массив.
  • Число элементов массива: определение информативного имени для этого параметра массива (вместо "массив_элемент1") и используемого по умолчанию количества создаваемых копий. Вставьте знак "=" после имени. Затем укажите количество создаваемых копий.
  • Угол заполнения: задание информативного имени для этого параметра массива (вместо "массив_угол1") и значение для угла заполнения. Вставьте знак "=" после имени. Затем задайте угол заполнения.
  • Поворот объектов массива: указание того, что объекты должны быть повернуты.
Удалить объекты
Удаление объектов из набора, помеченного для создания массива.
