При выборе стандарта оформления к чертежу автоматически добавляется набор размерных стилей, соответствующих стандарту.
При необходимости для изменения параметров размерного стиля можно использовать команду AMOPTIONS.
Изменить размерные стили можно двумя способами: с помощью команды AutoCAD РЗМСТИЛЬ или на вкладке «AM:Стандарты» в диалоговом окне «Параметры» (AMOPTIONS).
Рекомендуется использовать команду AMOPTIONS вместо РЗМСТИЛЬ. AutoCAD Mechanical toolset мгновенно создает размерные стили, в то время как при использовании команды РЗМСТИЛЬ могут быть доступны не все необходимые размерные стили.
Размерные стили, связанные со стандартом оформления, представляют собой базовый размерный стиль (1 на рисунке), который определяет базовые параметры размеров для стандарта, и субстили (2 на рисунке), определяющие стили различных типов размеров. В большинстве случаев субстили идентичны базовому стилю. В некоторых случаях, когда требуется применить уникальные характеристики к типу размера, среди параметров по умолчанию для этого размерного стиля имеется хотя бы один, отличающийся от параметров базового размерного стиля.
При изменении параметров базового размерного стиля изменения применяются ко всем субстилям. Если параметр субстиля не соответствует параметру базового размерного стиля до изменения (например, если параметр в субстиле переопределен), параметр к этому субстилю не применяется.
AutoCAD Mechanical toolset позволяет настраивать субстиль в диалоговом окне «Размерные стили». При восстановлении субстиль синхронизируется с текущим базовым размерным стилем, а все пользовательские переопределения из этого субстиля удаляются. Переопределения, необходимые для применения уникальных характеристик соответствующего типа размеров, не сбрасываются.
