Диалоговое окно «Линия сечения» (AutoCAD Mechanical Toolset)
Это диалоговое окно используется для определения того, каким образом должны ставиться метки сечения и его линии.
Идентификатор
Задание буквенного символа для именования линии сечения. Если установлен флажок использования непрерывного именования в текущем стиле сечения, в окне отображается первый символ из последовательности буквенных символов, используемых для наименования линии сечения.
Вставить обозначение
Вывод на экран палитры, позволяющей вставить специальный символ в точку, где в данный момент находится курсор. На предварительном просмотре области чертежа отображается специальный символ, в то время как в диалоговом окне отображается соответствующая последовательность управляющих клавиш.
Содержимое меток
Задание текстового содержимого для меток сечения. Можно использовать только следующие поля в метках вида сечения.
  • ViewSectionEndId — идентификатор конечной линии сечения.
  • ViewSectionStartId — идентификатор начальной линии сечения.
  • ТипВида — при использовании в метке сечения всегда определяет значение "Сечение".
Отображение диалогового окна "Поле", в котором для категории поля указано значение документации модели. При выходе из диалогового окна "Поле" выбранное поле вставляется в текущее положение курсора в пределах окна содержимого метки. Если курсор находится вне окна содержимого метки, будет заменено все содержимое этого окна.
Показывать идентификатор на всех сгибах
Отображение идентификатора на всех вершинах линии сечения. Если флажок снят, идентификатор отображается только на концах линии сечения.
Настройки
Вывод на экран диалогового окна "Изменить стиль сечения", позволяющего сформировать значения по умолчанию для команды AMSECTIONLINE.
Прим.:
Некоторые настройки диалогового окна "Изменить стиль сечения" не влияют на параметры линии сечения, которая в данный момент редактируется. Они имеют значение только в процессе построения линии сечения.
