Диалоговое окно «Параметры спецификации» (AutoCAD Mechanical Toolset)
Это диалоговое окно используется для настройки свойств компонентов и значений, используемых по умолчанию для списков деталей, номеров позиций и сбора данных для спецификаций.
Редакция
Отображение имени и редакции стандарта, управляющего параметрами списков деталей, используемыми по умолчанию.
Доступные свойства компонентов
Содержит список свойств компонентов, который можно использовать в качестве столбцов в спецификациях и списках деталей. Для отображения свойства в спецификации, списке деталей или в разделе "Свойства компонентов" диалогового окна "Создать инфоточку" перетащите свойство из этого списка в список свойств на соответствующей вкладке.
Свойство
Имя свойства компонента. Это имя определяет уникальное свойство компонента. Оно используется в формулах для ссылки на столбец спецификации.
Заголовок
Заголовок столбца для данного свойства при использовании в качестве столбца спецификации или списка деталей.
Тип данных
Тип данных для свойства.
Текстовый тип данных разрешает использовать любые буквенно-цифровые символы, числовой тип данных допускает использование только цифр (0-9). Если требуется хранить такое значение, как 4 1/2", необходимо задать тип данных "Текстовый".
Значение
Значение свойства, используемое по умолчанию. Если щелкнуть мышью в ячейке, отображается кнопка . Нажмите для запуска Построителя выражений, помогающего создавать формулы и стандартные списки (раскрывающиеся списки с возможными значениями) для свойств. При необходимости можно ввести формулу или стандартное значение непосредственно, без использования Построителя выражений.
Если текст в данном столбце отображается красным цветом, значит выражение содержит синтаксическую ошибку. Если при этом вызвать Построитель выражений, будет отмечена позиция с синтаксической ошибкой.
Прим.: Таким образом отображаются только синтаксические ошибки в выражениях для стандартных списков.
Точность
Число десятичных знаков, используемое при округлении числовых данных свойства. Точность определяется в виде 0,000, где количество нулей (0) после десятичной запятой указывает на количество используемых десятичных знаков.
Ведущий нуль
Число ведущих нулей, используемое при отображение числовых данных свойства. Ведущие нули определяются в виде 00,0, где количество нулей (0) перед десятичной запятой соответствует минимальному количеству цифр перед десятичной запятой.
Блокировка
Предотвращение редактирования свойств компонентов в диалоговых окнах спецификаций, списков деталей, инфоточек и свойств.
Сумма
Управление суммированием свойства компонентов и отображение результата в диалоговых окнах спецификации и списка деталей.
Создать
Отображение последней строки списка "Доступные свойства компонентов" с возможностью добавить новую строку и создать пользовательское свойство компонента.
Совет: Лучше использовать стандартные свойства компонентов Польз1-Польз8 (доступны после нажатия кнопки "Дополнительно"), поскольку они лучше поддерживаются системой. Например, при создании пользовательских списков деталей для надлежащего размещения текста в столбцах необходимо использовать идентификаторы свойств. Идентификаторы свойств для пользовательских столбцов не известны заранее, поэтому не поддерживаются. Но идентификаторы свойств для стандартных столбцов поддерживаются.
Удалить
Удаление строки, выбранной в списке "Доступные свойства компонентов". Если свойство является пользовательским, оно удаляется. В противном случае свойство добавляется в список дополнительных стандартных свойств компонентов. Дополнительные свойства компонентов отображаются в диалоговом окне дополнительных свойств компонентов, которое вызывается с помощью кнопки "Другие". Эта кнопка "Удалить" доступна только при выборе строки целиком.
Дополнительно
Открытие списка дополнительных стандартных свойств компонентов для добавления в список "Доступные свойства компонентов".
Добавить в
Добавление строки, выбранной в списке "Доступное свойство компонентов", в список свойств на выбранной вкладке, находящийся под списком "Доступные свойства компонентов". Эта кнопка недоступна, если строка выбрана не целиком или если выбрана вкладка "Номер позиции".
Вкладка "Свойства компонентов"
Список "Свойства компонентов"
Отображение свойств компонентов, отображаемых в диалоговых окнах "Создать инфоточку" и "Свойства".
Свойство
Отображение имени свойства компонента.
Показать запрос
Определение запроса, отображаемого для данного свойства в диалоговых окнах "Создать инфоточку" и "Свойства". Например, можно задать заголовок для свойства Имя как Введите имя компонента.
Выше
Перемещение выбранной строки или диапазона строк в списке "Свойства компонентов" на одну позицию вверх. Эта кнопка доступна только при выборе строк целиком.
Ниже
Перемещение выбранной строки или диапазона строк в списке "Свойства компонентов" на одну позицию вниз. Эта кнопка доступна только при выборе строк целиком.
Удалить
Удаление выбранной строки или диапазона строк из списка "Свойства компонентов". Эта кнопка доступна только при выборе строк целиком.
Обновить
Синхронизация списка свойств компонентов со списком свойств компонентов на вкладке "Спецификация". Все свойства компонентов, видимые в спецификации, становятся видимыми в диалоговых окнах "Создать инфоточку" и "Свойства".
Прим.: параметр "Обновить" не добавляет столбцы "КОЛ." и "ПОЗ".
Вкладка "Спецификация"
Отображение свойств компонентов, отображаемых в диалоговом окне "Спецификация".
Свойство
Выравнивание заголовков
Способ выравнивания заголовков столбцов в диалоговом окне "Спецификация".
Выравнивание значений
Способ выравнивания строк данных в диалоговом окне "Спецификация".
Выше
Ниже
Удалить
Вид по умолчанию
Задание режима отображения элементов спецификаций, используемого по умолчанию.
Прим.: Во время работы по стандарту ГОСТ "Вид по умолчанию" скрыт.
Стандартная (только для деталей)
Представление спецификаций в развернутом виде. Элементы спецификаций соответствуют деталями, а детали из различных сборок суммируются. Но детали сборок из внешних ссылок не объединяются с деталями главного чертежа и с другими деталями сборок из внешних ссылок.
Структурная
Задание для спецификации структурного способа изображения: детали группируются в сборках, к которым они принадлежат, и суммируются только в пределах таких сборок.
Составные номера позиций
Присоединение номера элемента сборки перед номером элемента детали. Например, если номер элемента сборки 2 и используется разделитель "-", то номера элементов деталей, принадлежащих к этой сборке, будут выглядеть как 2-1, 2-2 и т. д.
Разделитель
Символ, используемый в качестве разделителя.
Вкладка "Список деталей"
Прим.: Во время работы по стандарту ГОСТ вкладка "Список деталей" скрыта.
Отображение свойств компонентов, отображаемых в списках деталей по умолчанию.
Свойство
Способ выравнивания заголовков столбцов в списках деталей.
Способ выравнивания строк данных в списках деталей.
Ширина
Ширина столбца для свойства в списке деталей.
Выше
Ниже
Удалить
Обновить
Синхронизация списка свойств компонентов со списком свойств компонентов на вкладке "Спецификация". Все свойства компонентов, видимые в спецификации, становятся видимыми в списках деталей.
Стиль по умолчанию
Стандартные
Переключение стиля списка деталей на список деталей на основе стандарта.
Вызов диалогового окна, позволяющего настроить параметры, применимые к спискам деталей на основе стандарта.
Пользовательский
Переключение стиля списка деталей на пользовательский список деталей. В списке показаны все блоки, которые можно использовать в качестве пользовательских списков деталей. Если нужные блоки находятся во внешнем чертеже, выберите "Обзор" (последний элемент в списке).
Вкладка "Номер позиции"
Категория
Отображение различных категорий ссылок или функций, которые можно использовать в выражении для текста номеров позиций. Данная параметр недоступна для пользовательских номеров позиций (поскольку выражение для текста номеров позиций определяется в блоке, используемом для пользовательского номера позиции).
Выбрать
Отображение списка ссылок, относящихся к выбранной категории, или списка функций.
Добавить
Вставка ссылки, выбранной в списке "Выбрать" в поле "Выражение". Ссылка вставляется в точке вставки в поле "Выражение". Если точка вставки не указана, ссылка добавляется в конец существующего выражения.
Выражение
Формула, используемая для текста номеров позиций.
Стиль по умолчанию
Стандартные
Изменение внешнего вида номера позиции в соответствии со стандартом оформления.
Вызов диалогового окна, в котором можно настроить параметры, применимые к основанным на стандарте номерам позиций.
Пользовательский
Изменение внешнего вида номера позиции в соответствии с пользовательским стилем, определенным в блоке. Если используемый блок находится во внешнем чертеже, выберите "Обзор" (последний элемент в списке).
Восстановить значения по умолчанию
Восстанавливает используемые по умолчанию параметры текущего стандарта оформления.
