Сортировка списков деталей (AutoCAD Mechanical Toolset)
В области рисования дважды щелкните на списке деталей, который необходимо редактировать. Открывается диалоговое окно "Список деталей".
Для сортировки только выбранных строк при нажатой клавише CTRL щелкните на заголовках сортируемых строк.
Для сортировки всего списка деталей выбор строк выполнять не следует.
Нажмите кнопку
. Открывается диалоговое окно "Сортировка данных".
В разделе "Ключ 1" выберите столбец и порядок для первичной сортировки.
Если требуются критерии сортировки второй и третьей очереди, выберите столбцы и порядок в разделах "Ключ 2" и "Ключ 3".
Нажмите "OK".
Понятия, связанные с данным
Редактирование данных списка деталей (AutoCAD Mechanical Toolset)
Редактирование данных списка деталей и листа (AutoCAD Mechanical Toolset)
Задачи, связанные с данной
Изменение нумерации всех элементов в списке деталей (AutoCAD Mechanical Toolset)
Перенумерация элементов списка деталей вручную (AutoCAD Mechanical Toolset)
Изменение номера позиции для одной строки списка деталей (AutoCAD Mechanical Toolset)
Изменение номера позиции в нескольких строках списка деталей (AutoCAD Mechanical Toolset)
Изменение значений нескольких ячеек в списке деталей (AutoCAD Mechanical Toolset)
Ввод формулы в ячейку списка деталей (AutoCAD Mechanical Toolset)
Объединение строк списка деталей (AutoCAD Mechanical Toolset)
Разделение строки списка деталей (AutoCAD Mechanical Toolset)
Фильтрация списка деталей (AutoCAD Mechanical Toolset)
Добавление новой категории в список деталей по ГОСТ (AutoCAD Mechanical Toolset)
Добавление пустой строки в список деталей (AutoCAD Mechanical Toolset)
Изменение категории элемента из списка деталей по ГОСТ (AutoCAD Mechanical Toolset)
Перемещение категории или строки в списке деталей по ГОСТ (AutoCAD Mechanical Toolset)
Перемещение категории или строки вниз (AutoCAD Mechanical Toolset)
Удаление категории или пустой строки из списка деталей по ГОСТ (AutoCAD Mechanical Toolset)
Ссылки, связанные с данной
Команды для работы с номерами позиций спецификаций и списками деталей (AutoCAD Mechanical Toolset)
