Добавление пустой строки в список деталей (AutoCAD Mechanical Toolset)
Прим.: Пустую строку можно добавить выше или ниже существующей строки. Новая строка не редактируется.
Выберите вкладку "Аннотации"панель "Таблица"Список деталей. найти
В командной строке введите MAIN.
В списке деталей щелкните строку в месте, где требуется добавить новую строку.
На панели диалогового окна нажмите кнопку, и AutoCAD Mechanical toolset добавит пустую строку над выбранной.
Нажмите кнопку "Применить к" для добавления пустой строки и продолжения добавления информации в список деталей или нажмите "ОК" для добавления пустой строки и закрытия диалогового окна.
