Нанесение обозначения сварки по ГОСТ (AutoCAD Mechanical Toolset)
Обозначение сварки ГОСТ — это обозначение сварки, нанесенное в соответствии со стандартом ГОСТ.
Выберите вкладку "Аннотации"панель "Обозначения"Сварной шов. найти
Выберите объект, к которому требуется прикрепить обозначение сварки.
Укажите одну или несколько точек для определения вершин выноски и нажмите ENTER.
На вкладке "Обозначение" при необходимости задайте общий вид обозначения.
Для выравнивания данных на стороне, указанной стрелкой, идентификационной линии или полки обозначения по левому краю в области "Настройка" выберите "Сменить сторону".
Для смены выравнивания обозначения по правому краю на выравнивание по левому краю в разделе "Настройка" выберите "Отразить обозначение".
Для определения данных на стороне сварного шва, обозначенного стрелкой, щелкните соответствующую кнопку сварки и добавьте данные в соответствующих полях.
Для определения данных на оборотной стороне щелкните соответствующую кнопку сварки и добавьте данные в соответствующих полях.
